NDT普通交流
广告软文
特殊材料引起里氏硬度计测量误差的主要体现 ...
2013-12-2 16:34:15
里氏硬度测试技术是由瑞士狄尔马,里伯博士发明的,它是用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时,其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值,里氏硬度是以HL表示。
里氏硬度计属于计量检测仪器,在保证产品质量、进行失效分析方面起着重要作用。因里氏硬度计是在动态力作用下测定金属硬度的,所以影响测试结果准确性的因素比较多。特殊材料引起里氏硬度计测量误差主要体现在以下几个方面:
1.高合金
(1)所有奥氏体钢
(2)在高速钢中,耐热工具钢和莱氏体铬钢硬质材料(莱氏体碳化物,例如M7C3和M6C会引起弹性模量增加,从而使HL值偏低。这类钢应在横截面上进行测试。
(3)局部冷却硬化,例如由于切割或不适当的试样制备也会引起HL值偏高。
2.磁性钢
(1)在检验磁性材料硬度时,由于磁场影响,会使HL值偏低,如磁场较强,建议不用此种测试方法。
3.表面硬化钢
(1)表面产生硬化的材料,尤其是经表面处理的钢,由于基体软,会使HL值偏低,当硬化层大于0.8mm时(C型冲击装置为0.2mm),则不影响HL值。
注:对于特殊材料可用以下方法,自己建立对比关系。
(1)试验面必须仔细制备
(2)如不进行耦合,选择的试样足寸尽可能大
(3)试样硬度在硬度仪换算范围内
(4)用相应测量范围的硬度块检查静态硬度计准确性。
(5)在试样上用静态硬度计测三个点,并在压痕周围用里氏变度仪测五个值,取其平均值。比较两种方法测出的硬度值即可得出误差范围。也可用一组不同硬度试样用上述方法绘出换算曲线。www.wlndt.com www.sywlts.com www.zcjccz.com www.cyndt.com
里氏硬度计
测量误差
里氏硬度计力值是多少?
正确使用里氏硬度计的关键是什么?
里氏硬度计存在的标准介绍
www.cntsj.com www.cyndt.com www.cfndt.com www.jstyndt.cn
探伤机
39
, 积分 95, 距离下一级还需 405 积分
远东杂谈
行业信息
广告软文
