[讨论] 磁粉检测可否估计缺陷深度?
查看35051 | 回复17 | 2013-11-18 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T4730-2005中磁粉检测条形显示按长度评定,而在实际工作中,产品技术条件中允许条形缺陷的存在,只要深度不大于0..5mm,仍算合格,对于此类产品的无损检测,由于两个标准的评价标准的不同,如果按照JB/T4730-2005,一些按照技术条件合格的产品会被判废,但磁粉又不能检测出表面缺陷深度,对于此类问题,不知同行有什么好的解决办法?我们目前采用打磨的办法打磨一定深度,用塞尺检查打磨深度。
福州张 | 2014-2-14 12:00:27 | 显示全部楼层
一弯馨月 发表于 2013-11-19 18:41
很期待有人能解答一下,非常关注,楼主问得太好啦!
根据现场MT实践操作经验,笔者认为:可依据磁痕的堆积情况来看,如果磁痕堆积浓密,说明漏磁场较大缺陷较深; 如果磁痕堆积稀疏,说明漏磁场较 小缺陷较浅。只能大概地判断缺陷的深度。
一弯馨月 | 2013-11-19 18:41:29 | 显示全部楼层
SGS无损检测 | 2014-2-21 12:56:54 | 显示全部楼层
不能估计深度。据说交变磁场检测可以检测准确长度和深度,但没见过
barbaria | 2014-2-21 15:45:25 | 显示全部楼层
用涡流对比可以大致估计深度,
另外baidu裂纹测深仪
nde7225030 | 2014-2-21 16:45:15 | 显示全部楼层
4730.4标准规定不允许有裂纹,如果检测到裂纹缺陷,应该去除后重新检测确认缺陷清除干净,如果去除的厚度超过一定的范围,应进行补焊,补焊部位应经磁粉检测合格。
天地之间 | 2014-3-26 13:51:13 | 显示全部楼层
我认为最保险的做法就是边打磨边做磁粉检测,当显示消失后测量缺陷深度。如果根据磁痕的浓密做判断有不可控因素:如进入工件的刺通量大小等,埋藏性裂纹缺陷显示磁痕也不浓密。
ghost | 2014-3-26 19:50:50 | 显示全部楼层
天地之间 发表于 2014-3-26 13:51
我认为最保险的做法就是边打磨边做磁粉检测,当显示消失后测量缺陷深度。如果根据磁痕的浓密做判断有不可控 ...
恩,目前就是边打磨边检测,直到缺陷消失,再检测缺陷打磨深度的。
需要各类磁粉探伤仪、超声波清洗机、渗透等设备可以联系我。我们是生产厂家,位于江苏盐城射阳,光厂房规模约80亩地,技术力量雄厚,各种生产设备齐全,保质保量完成客户所需设备,且有完善的售后体系,欢迎大家来我公司参观考察。联系电话15251163958
河北阿军 | 2014-5-4 11:30:58 | 显示全部楼层
不知道你做的是什么产品,技术条件也不知道是怎么规定的,磁粉检测不能确定深度,但可以确定缺陷的种类,如果是焊接产品,裂纹和未熔合是不允许存在的,和条形缺陷没有关系,所以磁粉检测基本不需要考虑深度的问题。
