[请教] 中心导体周围磁场的问题
查看12880 | 回复5 | 2013-11-11 14:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如下:56.同样电流通过长度相同,直径分别为1厘米和2厘米的钢棒,形成磁场的比较是(b)
a)直径1厘米钢棒中心磁场强度是直径2厘米钢棒中心磁场强度的1/2
b)直径2厘米钢棒中心磁场强度是直径1厘米钢棒中心磁场强度的1/2
c)两根钢棒中心的磁场强度均为零
d)直径1厘米钢棒中心磁场强度是直径2厘米钢棒中心磁场强度的1/4
如图所示,应该C也是对的啊
58.直径为10cm和20cm的棒材通过相同的电流进行磁化,其表面磁场(d)
a.两根棒的磁场相同  b.直径为20cm的棒材磁场较强  c.直径为10cm的棒材磁场较弱  d.直径为10cm的棒材磁场较强
以上两题我是从题库里看到的,把我弄糊涂了,烦请知道的朋友能给我详解。谢谢!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
偶尔 + 5 很给力!
超声波 | 2013-11-12 16:11:07 | 显示全部楼层
通电圆柱导体内部磁场强度:H=Ir/2πR^2,钢棒中心处磁场强度为零。通电圆柱导体表面磁场强度:H=I/2πR,直径10mm的表面磁场强度强。
zengyalin | 2013-11-12 17:16:27 | 显示全部楼层
超声波 发表于 2013-11-12 16:11
通电圆柱导体内部磁场强度:H=Ir/2πR^2,钢棒中心处磁场强度为零。通电圆柱导体表面磁场强度:H=I/2πR,直 ...
谢谢讲解
manzi | 2013-11-18 05:27:12 | 显示全部楼层
yuwen | 2013-11-18 11:41:21 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e163:}
zengyalin | 2013-11-18 20:44:29 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-11-17 21:38
题库也有很多错误的,不要盲从。
有些确实是错的,不过我现在刚接触这方面,虽然自己也看了一些资料,但有些还是不能确定,还是需要你们这些前辈来给我们这些刚接触者指点指点。
