直探头测零偏
查看14137 | 回复9 | 2013-11-11 14:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用ⅠA试块测直探头零偏,一次波是25  四次波是100   而二次波不是50   三次波不是75呢   误差0.6mm。这是为什么?
相对误差约为0.6/25=2.4%,似乎也在标准范围内。  发表于 2013-11-11 18:32
luolang1314 | 2013-11-11 15:57:13 | 显示全部楼层
仪器水平线性校核过没有?探头直径多少?如果是2.5MHz fai 20的,近场区为N=42,处于近场区会导致定位定量误差较大。一般1.64N过后,这种影响会减弱,3N之外基本上没有影响。
永远的学徒工 | 2013-11-12 09:43:17 | 显示全部楼层
如果我测15mm厚度的话,用ⅠA试块.为了减小误差 。可不可以用试块20厚的部位一次波和二次波调零偏
糟老头子 | 2013-11-12 11:22:07 | 显示全部楼层
永远的学徒工 发表于 2013-11-12 09:43
如果我测15mm厚度的话,用ⅠA试块.为了减小误差 。可不可以用试块20厚的部位一次波和二次波调零偏 ...
零位偏移一般用较小的反射体回波来校准。假设你是测厚,厚度范围为15-20mm,那么你就用小于15mm的试块来校准零位,用大于20mm的试块来校准声速。
永远的学徒工 | 2013-11-12 17:17:37 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-11-12 11:22
零位偏移一般用较小的反射体回波来校准。假设你是测厚,厚度范围为15-20mm,那么你就用小于15mm的试块来 ...
谢谢{:soso_e179:}
yuwen | 2013-11-14 08:08:33 | 显示全部楼层
tdcnet | 2013-11-15 14:15:51 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e179:}
jorsonsh | 2013-11-17 21:37:21 | 显示全部楼层
假面 | 2014-1-26 10:53:15 | 显示全部楼层
