[请教] 关于深度方向分区之间的声束覆盖
查看14472 | 回复10 | 2013-11-8 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TOFD检测时,焊缝中心线上-12dB声束边界角在深度方向的覆盖范围多大为合适?是否需要覆盖上、下分区的焦点?即:假如有三个分区,第二个分区在焊缝中心线上用-12dB声束上边界角计算出的深度是否应覆盖第一个分区的焦点?用-12dB声束下边界角计算出的深度是否应覆盖第三个分区的焦点?如果不是,哪应该覆盖多少为合适?
为人民服务 | 2013-11-17 23:15:48 | 显示全部楼层
个人对4730标准8.1中对于声束覆盖范规定的理解:
当工件厚度t<=50采用一组探头,检测区域为热影响区两侧各加上6mm(已知热影响区)或者焊缝两侧各加上25mm或t取最小值(未知热影响区)。声束需要覆盖整个检测区域声速不超过12dB
当工件t>50厚度方向分若干区,采取不同设置的探头进行检测,探头声束在所检测区域高度范围内相对声束轴线处的声压幅值下降均不应超过12dB,同时检测工件底面的探头声束与底面法线间的夹角不应小于40度。
所以在分区和不分区扫查中不需考虑声束覆盖是否要覆盖其他区域的声束中心焦点,只要声束覆盖整个检测区域并且边界声束与探头中心声束之间相差不超过12dB。在实际检测工程中按照标准中规定选择探头和楔块,设置相关参数和分区即可。
关于PCS的计算:(个人愚见)
标准中是这样规定的:
1、当工件厚度t<=50mm不需要分区,在探头中心声束交于工件厚度2/3处,PCS就可以算出来
2、当工件厚度大于50mm需要分区扫查,根据标准设置分区,第一分区探头中心声束交于第一分区的2/3处,第二分区交于第二分区2/3处,一次类推。
举个例子
若工件厚度t(100~200mm),第一分区深度t1(t/5),第二分区深度t2(3t/5减去t/5),第三分区t3(t减去3t/5),则第1分区中心声束交于(2/3t1),第2分区中心声束交于(2/3t2),第3分区中心声束交于(2/3t3)
举个实例:若工件厚度为t=60mm,根据标准分为两个分区,第一分区为t1=24mm,第二分区t2=36mm,若采用的探头都是3.5MHZ 60度楔块PCS计算如下:
第1分区PCS=2x2/3xt1xtan60=2x3/4x24xtan60=55.4mm
第2分区PCS=2x(t2x2/3+t1)tan60=2x(36x2/3+24)tan60=166.27mm
纯属个人愚见请大哥指正赐教!
学好无损检测技术,天天向上!
清风 | 2013-11-18 17:44:49 | 显示全部楼层
您所说的“探头声束在所检测区域高度范围”是否应是考虑了向上覆盖25%的厚度分区范围?
为人民服务 | 2013-11-20 22:24:35 | 显示全部楼层
清风 发表于 2013-11-18 17:44
您所说的“探头声束在所检测区域高度范围”是否应是考虑了向上覆盖25%的厚度分区范围? ...
您指的25%厚度是?上表面盲区吗?
学好无损检测技术,天天向上!
清风 | 2013-11-20 22:50:17 | 显示全部楼层
见标准9.1.2条
假面 | 2013-12-26 11:38:17 | 显示全部楼层
如你举例,分三区,第二分区12dB覆盖高度应该为第二分区虚拟直通波的高度位置,和虚拟底波的高度位置,至少覆盖到这个程
阿东 | 2014-1-7 13:23:29 | 显示全部楼层
不错,学习了.
OMG22 | 2014-7-26 16:07:25 | 显示全部楼层
2楼没有考虑25%的覆盖
1通道厚度0-24
2通道厚度18-60
wyx6255 | 2014-8-27 23:18:11 | 显示全部楼层
    学习了
