[请教] 一电厂水冷壁管子用探头为5Pφ6测厚仪进行测量,实测值2.0mm
查看10641 | 回复18 | 2013-11-6 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁老师你好,现有一案例如下:
一电厂水冷壁管子,实际壁厚5.7mm,用探头为5Pφ6测厚仪进行测量,实测值2.0mm,换了几台设备测量结果都一样,在该处用切割机机械切割,用卡尺测量壁厚为5.6mm,怀疑是分层缺陷,用着色渗透(方法IIc-d)进行探伤,探伤前未进行酸洗,未发现缺陷,且该处不在焊接接头区域内,而且是直管段(我想不是高应力区域),不知道这是为何?
请老师帮忙指点一下。
谢谢
liurong | 2013-11-6 14:59:53 | 显示全部楼层
用斜探头检测。
开心每一天
丁伟臣 | 2013-11-6 16:21:41 | 显示全部楼层
请问在测量时,有无进行在测量点附近扫查?结果又是如何?
wangjiabao | 2013-11-6 17:50:59 | 显示全部楼层
测量点周围壁厚正常,非正常范围大概φ10mm.
糟老头子 | 2013-11-6 22:33:42 | 显示全部楼层
测厚仪是否具有波形功能?没有的话找台探伤仪插这个探头看看波形。可能是缺陷的回波,测厚仪误以为底面回波测出了错误的数值。
luolang1314 | 2013-11-7 07:05:21 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-11-6 22:33
测厚仪是否具有波形功能?没有的话找台探伤仪插这个探头看看波形。可能是缺陷的回波,测厚仪误以为底面回波 ...
这种可能性非常大。最好换视频波形显示的测厚仪观察一下波形。管子内部缺陷和分层、偏析、晶粒度等都会影响测厚数据,另外,耦合不好也会影响结果
高飞 | 2013-11-7 07:50:55 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e163:}
实践是检验真理的唯一标准
glee | 2013-11-7 19:09:22 | 显示全部楼层
哪里规定有测厚仪找缺陷?
糟老头子 | 2013-11-7 19:29:48 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-11-7 07:05
这种可能性非常大。最好换视频波形显示的测厚仪观察一下波形。管子内部缺陷和分层、偏析、晶粒度等都会影 ...
{:soso_e183:}
