[请教] 透照厚度是否要算衬垫厚度 像质计指数呢
查看77027 | 回复41 | 2013-10-28 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
4730标准8mm的环缝焊  衬垫4mm  双壁单影  透照厚度是16吗  像质计指数要算上衬垫的厚度吗  晕了
超声波 | 2013-10-31 15:48:46 | 显示全部楼层
取之强天鹏先生主编的《承压设备无损检测学习指南》回答楼主所提之问题:
问:JB/T4730-2005中涉及公称厚度和透照厚度的应用方面有哪些规定?
答:JB/T4730-2005中对两个厚度的名词作出解释,即公称厚度T和透照厚度W。其应用归纳如下:
单壁透照时,透照厚度W去材料公称厚度T,此处T只计算母材,不考虑焊缝余高;透照带垫板单面焊缝时,不考虑垫板厚度。标准中与单壁透照有关的厚度内容,例如:像质评价厚度(像质计选用依据)、缺陷评定所依据的厚度、选择X射线最高管电压和γ射线最小透照厚度等,均用T。
双壁透照(双壁单影和双壁双影透照)时,透照厚度W取射线通过的各层材料公称厚度之和(T1+T2+T3+…),此处T只计算母材,不考虑焊缝余高;透照带垫板单面焊缝时,不考虑垫板厚度。标准中与双壁透照有关的厚度内容,例如:像质评价厚度(像质计选用依据)、选择X射线最高管电压和γ射线最小透照厚度等用W,缺陷评定所依据的厚度用T。
回复 支持 1 反对 1
刘恩凯 | 2013-10-29 11:51:15 | 显示全部楼层
不应加衬垫的厚度,从像质计灵敏度角度考虑,你是要确定被检焊缝中的缺陷并检出,那么你如果加上衬垫的厚度,相当于灵敏度降低了 。这个问题 就好比不等厚焊缝,要选择薄板进行IQI的选择而不是厚板。
今天摇一摇出来47个金币
liurong | 2013-10-29 09:15:09 | 显示全部楼层
透照厚度W:是射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为通过的各层材料公称厚度之和。所以应加上衬垫厚度。
开心每一天
超声波 | 2013-10-28 16:20:51 | 显示全部楼层
透照厚度为射线通过的各层材料公称厚度之和。我认为应该加上衬垫厚度。
不应加垫板厚度!  发表于 2013-10-29 09:52
阿探 | 2013-10-28 20:48:59 | 显示全部楼层
协会老师讲课时说,不加垫板厚度。
福州张 | 2013-10-29 10:13:10 | 显示全部楼层
“8mm的环缝焊 ”问题不清。是指环缝的厚度?还是指母材厚度?如果是指母材厚度,那么:单壁母材厚度为8mm。应不计垫板厚度!!!严谨地说:AB级、双壁单影、像质计置于胶片侧,透照厚度为16mm,则查4730标准表7,应识别丝号为13。
▆愛真永飛¢ | 2013-10-29 14:06:30 | 显示全部楼层
福州张 发表于 2013-10-29 10:13
“8mm的环缝焊 ”问题不清。是指环缝的厚度?还是指母材厚度?如果是指母材厚度,那么:单壁母材厚度为8mm ...
大神  单壁母材厚度是8  衬垫厚度是4  双壁单影的话透照厚度是16还是20
清风居士 | 2013-10-29 14:42:48 | 显示全部楼层
透照厚度按射线透过材料的和,像质指数按母材厚度
清风居士 | 2013-10-29 14:45:30 | 显示全部楼层
像质指数是12
透照厚度是20
刚才说错了
▆愛真永飛¢ | 2013-10-29 15:46:07 | 显示全部楼层
liurong 发表于 2013-10-29 09:15
透照厚度W:是射线照射方向上材料的公称厚度。多层透照时,透照厚度为通过的各层材料公称厚度之和。所以应 ...
哎 大神啊   有的人说要算上  有好多人又说不算上  书上透照厚度的定义是像你说的那样的
