[请教] .
查看47042 | 回复11 | 2013-10-27 21:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
刘恩凯 | 2013-10-29 20:20:15 | 显示全部楼层
一直没人回复那?   关于此问题,发表一下个人浅见。 还是一个基本问题,二者不具备可比性。 就是x射线和r射线的本质是不一样的。一般情况,r源的曝光时间较长。   不同的本质在于二者射线谱不一样,这样在相同厚度内,在工件中,x射线和工件的作用  与 r射线与工件的作用效果不同啊
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2013-10-29 20:20:26 | 显示全部楼层
今天摇一摇出来47个金币
天空 | 2013-10-30 09:47:57 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-10-29 20:20
一直没人回复那?   关于此问题,发表一下个人浅见。 还是一个基本问题,二者不具备可比性。 就是x射线和r ...
唉 还是你给面子啊  我想是不是因为射线的能量不同 胶片对不同能量的射线感光度不同 能量越高 胶片越不容易感光 所以X射线的能量高于Y192 但是时间却远远多于简单的倍数关系
也很有可能  发表于 2013-10-30 14:43
氛围变了...
wjjxuey | 2013-10-30 15:41:04 | 显示全部楼层
个人理解,X射线为连续谱,Gamma射线为线谱,如交流电的有效值相当于直流电电流值一样。连续谱中含有从短到长的连续波长的射线,长波的射线透照时衰减较大(能量较小)短波衰减小,相对平均衰减要大;而Gamma射线为线谱,其能量不连续,平均能量要高,故此"有效值"要高一点。
另外要说明一下,我实测过2505镜头前1米处的剂量,大概在2000mGy/h,当时电压是240kV,似乎和你的3505相差比较大。不知你测量时的管电压是多少,因为这和穿透力也有很大的关系。
李济科 | 2013-10-31 10:54:34 | 显示全部楼层
对不起,由于体弱多病,近些天没上BBS,所以,没参与许多有趣的讨论 。以上坛友发表了很好意见,问题的关键是射线的质----辐射质不同。Ir192的平均能量为0.355MeV,XXQ3005连续X射线透过30mm钢件后的平均能量大约为210KeV,不考虑来自工件散射线的话,Ir192的线衰减系数约为0.7cm-1;而后者线衰减系数约为1.1cm-1。已知T=3cm,Ir192 的强度透射率为:e的-2.1次方,为0.12(12%),而后者的强度透射率为e的-3.3次方,为0.0367(3.67%),前者强度透射率 为后者的3.2倍。或者说,二者如果初始强度Io相同,似乎后者曝光时间应大约为前者的3倍。
当然考虑来自工件的散射,情况更复杂了。实际应用应以不同射源的曝光曲线为准。具体情况,可通过试验对比一下。
以上讨论也未考虑胶片的光谱灵敏度(即楼主说的感光度),假定它们对前者和后者相同(依据强先生主编射线检测第60页图2--51)。
顺便在此向坛友们表示:如果你们对我的帖子,日志表了态,或给我发了消息,留了言,请原谅我,未回应。因为身体实在不支了。
李济科 | 2013-10-31 16:04:50 | 显示全部楼层
我测量的XXQ2505,管电压250KV时,源强度----距焦点1m处,剂量率仪大约射束中心线上,为3300mGy/h。周向机强度要低很多。
李济科 | 2013-10-31 17:01:54 | 显示全部楼层
6350mGy/h来自李济科的回复(2011-3-27),使用的管电压为300KV。我认为,这个数据可信。回复摘录如下:
2 根据我单位XXQ3005射线机测量值,确定其源强度
XXQ3005射线机(1米处)源强度(因厂家或新旧程度不同而不同,大约值为)
Iox≈6350mGy/h
李济科 | 2013-11-1 07:37:22 | 显示全部楼层
与Ir192比,普通300KV及以下X射线是:强度大,能量(单个光子的平均能量)低。所以,"x射线的能量高于Ir192"的说法,不妥。这涉及对射线能量这一术语的理解。当否?供楼主参考。
天空 | 2013-11-1 09:24:09 | 显示全部楼层
李济科 发表于 2013-11-1 07:37
与Ir192比,普通300KV及以下X射线是:强度大,能量(单个光子的平均能量)低。所以,"x射线的能量高于Ir192"的 ...
谢谢李老回复,您的观点是对的,我混淆了强度和能量的概念
氛围变了...
