[讨论] 请大家参与讨论检测方案和准备工作(案例)
查看28203 | 回复13 | 2013-10-17 11:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台立式蒸汽发生器(换热器),外带两个汽包。换热器管束为316L材质,外径25,壁厚2.5。该台设备曾发生过管束泄漏,请大家讨论一下具体的检测方案和准备工作要求。
czl343608193 | 2015-7-17 00:09:54 | 显示全部楼层
一台高温加热器,折流板间距624mm,直管段长度8800mm,因换热管发生泄露造成机组停机。现要求100%涡流检测检查换热管:1、减薄量;2、是否有通透缺陷。换热器管材质:碳钢,规格:φ16mm×2.3  ,现有设备EEC-2004多功能涡流检测仪,EPRFT-8,EPRFT-10,常规φ8内穿探头,常规φ10内穿探头,磁饱和器,DL/T883-2004和JB/T4730.6-2005可供选用标准,现请大家讨论一下具体的检测方案和准备工作要求,包括检测标准和验收标准的选择,检测频率的选择,对比试样的选择,以及堵管依据的选择。
<img src=&quot;static/image/smiley/comcom/1.gif&quot; class=&quot;vm&quot;>
阿东 | 2014-1-5 20:05:17 | 显示全部楼层
很好,学习了.
汪冬兵 | 2014-6-10 09:30:10 | 显示全部楼层
外带汽包,表明壳侧产生蒸汽。对于奥氏体不锈钢,主要关注壳侧汽液交界处管壁由于氯离子富集而产生的应力腐蚀开裂。
N-D-E | 2015-1-31 11:53:22 | 显示全部楼层
汪冬兵 发表于 2014-6-10 09:30
外带汽包,表明壳侧产生蒸汽。对于奥氏体不锈钢,主要关注壳侧汽液交界处管壁由于氯离子富集而产生的应力腐 ...
我们刚发现一例由于汽液交界面氯离子富集产生的应力腐蚀。材料为316L,管子规格Φ50x3mm. 拔出来的管子PT检测后其裂纹形态见附图。请问楼主以前也发现过?能否分享一下。谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-1-31 11:55:19 | 显示全部楼层
还想了解一下,带汽包的换热器通常为卧式设备,楼主的立式换热器带汽包是什么结构,能分享一下吗?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2015-3-6 15:21:58 | 显示全部楼层
卧式换热器的汽包一般位于换热器的上方,而立式换热器的汽包在换热器的四周(立式),与换热器之间以管道连接。。
汪冬兵 | 2015-7-20 07:49:06 | 显示全部楼层
czl343608193 发表于 2015-7-17 00:09
一台高温加热器,折流板间距624mm,直管段长度8800mm,因换热管发生泄露造成机组停机。现要求100%涡流检测 ...
这是个比较好的实例。可以把它单独列出来让大家讨论。不知你是否确实需要方案。
汪冬兵 | 2015-7-20 07:52:58 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-1-31 11:53
我们刚发现一例由于汽液交界面氯离子富集产生的应力腐蚀。材料为316L,管子规格Φ50x3mm. 拔出来的管子PT ...
这类管子我们在30年前就检测到很多。现在在同类型设备上也经常发现。请问,是在类似于蒸汽发生器的管束外壁吗?一般发生在气液交界处。
汪冬兵 | 2015-7-21 07:41:07 | 显示全部楼层
测厚可以采用远场涡流检测,在有磁饱和器的条件下,还是采用常规涡流探伤比较好(灵敏度高)。
