超声波测厚仪
查看6131 | 回复0 | 2013-10-17 09:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT990型智能化高精度USB超声波测厚仪
编辑: PengXiang
PT990型智能化高精度USB超声波测厚仪是鹏翔科技在广受欢迎的经典型号PT900测厚仪基础上开发的带USB通讯接口的高精度智能型超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
技术参数
显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
测量范围:0.75~300mm(钢),公制与英制可自由转换;
声速范围:1000~9999 m/s:
分 辨 率:0.1/0.01mm可选
示值精度: ±(0.5%H+0.05)mm ,H为被测物实际厚度
测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;
存储容量:可存储20组(每组最多100个测量值)厚度测量数据
工作模式:具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式
单 位 制:公制或者英制(可选)
工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池)
持续工作时间:大于150小时(不开背光时)
通讯接口:USB,可与计算机连接
外形尺寸:150×74×32 mm
整机重量:250g
主要功能
适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
带有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换,打印测量报告。
可选择配备微机软件,具有测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
