[请教] 这样的波是不是缺陷波
查看35812 | 回复30 | 2013-10-9 21:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今在探一个17mm的板对接焊缝时,在探头靠近焊缝余高的时候,显示一个回波,深度5.6,水平4.3。这我就奇怪了,我用的是70度探头,怎么会显示这样的参?
糟老头子 | 2013-10-9 22:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
水平4.3是减去前沿的值吧,如果你的角度设置的70度,那么你的前沿应该是11mm
糟老头子 | 2013-10-9 22:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
糟老头子 | 2013-10-9 22:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
糟老头子 | 2013-10-9 22:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
哇,手机抽风了,抱歉
应该是没加上前沿吧,加上算起来吻合的
yuwen | 2013-10-10 08:51:46 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-10-10 08:38
楼主提供的信息太少,最好能提供波形图和探伤示意图以及探头仪器参数等等。70度的探头由于角度大,容易产生 ...
同意您的意见
nde7225030 | 2013-10-10 09:01:24 | 显示全部楼层
用手沾耦合剂在探头前工件表面上摸一下,看波动不动。
莫愁前路无知己 | 2013-10-10 10:18:50 | 显示全部楼层
你看检测面是不是有小坑
tdcnet | 2013-10-10 13:28:12 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e163:}
