长沙鹏翔科技--PXAE02型智能化全天候岩体声发射监测仪
查看6250 | 回复1 | 2013-9-18 09:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩体声发射技术是利用岩体受力变形和破坏后本身发射出的声波和微震来进行监测工程岩体稳定性的技术方法。岩体的声发射与微震现象是20世纪30年代末由美国L.阿伯特及W.L.杜瓦尔发现的。
目前,世界各国逐渐把声发射与微震技术作为一种监测预警手段,确保地下工程及矿井生产安全。
国内外大量研究资料表明,岩体在破坏之前,必然持续一段时间以声的形式释放积蓄的能量,这种能量释放的强度,随着结构临近失稳而变化,每一个声发射与微震都包含着岩体内部状态变化的丰富信息,对接收到的信号进行处理、分析,可作为评价岩体稳定性的依据。因此,可以利用岩体声发射与微震的这一特点,对岩体的稳定性进行监测,从而预报岩体塌方、冒顶、片帮、滑坡和岩爆等地压现象。室内研究表明,当对岩石试件增加负荷时,可观测到试件在破坏前的声发射与微震次数急剧增加,几乎所有的岩石当负荷加到其破坏强度的60%时,会出现声发射与微震现象,其中有的岩石即使负荷加到其破坏强度的20%,也可发生这种现象。
PXAE系列岩体声发射仪通过监测事件变化率和能率变化来监测岩体状态的变化速度,从而对岩体结构稳定性进行评价和预警。
PXAE02型智能化全天候岩体声发射监测仪是PXAE-01的升级型号。在PXAE-01的原有功能上增加了SD卡实时存储、RS485数据远距离传输(部分高配版本)、可在线升级固件、监测参数可定义(部分高配版本)等多种功能。
PXAE02的技术参数及特点:
◆微处理器自动运算,实时显示并存储典型声发射参数
◆高度集成,体积小巧,主机体积仅为98(宽)×40(高)×157(深) mm
◆ABS工程塑料防水外壳,重量轻便
◆防水式外壳,防水等级IP66,可将仪器置于野外
◆采用USB2.0高速升级接口,用户可自行下载软件免费升级至最新版本的软件
◆4G大容量的SD闪存卡,可连续存储10-12个月的数据
◆配备4000mAH的锂离子充电电池,并采用低功耗设计,可进行1-2个月全天候监测
◆监测模式、采样时间、采样间隔可调
◆声发射事件定义门槛可根据现场条件灵活设置
◆仪器面板超大液晶显示屏实时显示当前监测数据,并有蓝色背光灯,便于夜间操作
◆声发射监测数据为开放的文本格式,可直接打开也可导入Excel表格中进行统计
◆仪器开机自动自检,并设有复位按钮,随时可将仪器恢复至出厂状态
◆可多台仪器组成监测系统,对结构进行整体监测
◆随机配置掌上电脑,可现场读取数据
◆标配4G容量的SD卡,方便将数据导入计算机进行统计分析
◆传感器谐振频率1kHz
◆传感器灵敏度高达90mv/g
◆程控增益结合低噪声放大电路,使得传感器监测范围直径高达100米
◆传感器采用不锈钢防水结构,很容易埋入岩体或混凝土结构中
◆采用了高驱动能力的放大电路,使得传感器电缆可长达100米
◆仪器配备了RS485数据通讯接口(部分高配版本),可实现远距离的数据传输
fgh222 | 2016-2-27 10:34:29 | 显示全部楼层
看看,了解
