[讨论] 这样解释在CSK-ⅢA试块上20深的孔老是比10深孔调试的声压...
查看25232 | 回复13 | 2013-9-13 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在常用2.5P13×13K1.5以及2.5P13×13K2探头在CSK-ⅢA试块上调节曲线时经常出现20mm深的孔比10mm深的孔的声压还高,查阅课本作如下的解释大家看看合理不,不对的地方请指教。
1.经过计算2.5P13×13K2  斜探头的近场区的N=42左右。
2.10mm深孔的声程是22mm。20mm深孔的声程是44mm。30mm深孔的声程是67mm。40mm深孔的声程是89mm。
3.可以得出20mm深孔与近场区N的数值差不多。
4,再根据课本57页的曲线可以得出如下结论
5.随着与近场区N的距离增大,声压均匀变化。
6.20mm深孔在做曲线时测的意义不大。
7.20mm深的孔比10mm深的孔声压高也就得到了解释。
yanyingjuanli | 2013-9-13 14:05:09 | 显示全部楼层
第六条不妥,其余的是对的。实际用DGS曲线来检测效率蛮高的
不能因为20mm深孔声压异常就歧视它吧?相反,这是自然规律,得尊重、重视。不然定量准确从何而来?:)  发表于 2013-9-15 21:23
luolang1314 | 2013-9-13 15:56:10 | 显示全部楼层
斜探头近场区和直探头近厂区不一样。上述近场区计算不合适。N=13*13/3.14/1.29*0.68,约等于28.3,则K2在钢中近场区长度约为N‘=28.3-13*0.58=20.76
是不是斜探头侧边的圆形凹槽到斜楔面的距离?  发表于 2013-9-16 11:16
国内的探头晶片中心到入射点距离一般是晶片的高度  发表于 2013-9-16 11:13
按一般探头晶片距入射点估算的。(我用前沿的值代替L1。  发表于 2013-9-14 06:28
那个,你怎么知道L1是13mm?求解  发表于 2013-9-13 18:09
丁伟臣 | 2013-9-13 16:12:34 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-9-13 15:56
斜探头近场区和直探头近厂区不一样。上述近场区计算不合适。N=13*13/3.14/1.29*0.68,约等于28.3,则K2在钢 ...
圆晶片与方晶片的近场尺寸可不同!
糟老头子 | 2013-9-13 18:20:47 | 显示全部楼层
20深的孔比10深的回波高确实是因为近场区,但是楼主计算的近场区距离有误吧,你是怎么计算的呢?
fzdo14 | 2013-9-15 21:13:47 | 显示全部楼层
斜探头的近场区计算有误
luolang1314 | 2013-9-15 21:55:29 | 显示全部楼层
如果L1按枫林晚的10.5计算的话,那么K1 13*13最佳检测范围(1.64N-3N)在深度范围37-72之间;K2 13*13最佳检测深度范围在17.6-34.8之间,但这只是考虑主声束情况,实际检测范围比上述计算要大一些。实际检测时,受焊缝结构、余高是否磨平等,焊缝检测范围存在一定漏检区域(含上下表面盲区)
