[讨论] 直通波和爬波
查看5976 | 回复3 | 2013-9-10 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见很多人谈直通波和爬波的问题,鄙人也谈一点个人的看法,说的不好,欢迎拍砖!!!
爬波就是我们大概理解的表面下传播的纵波,但是实际上根据波动声学的理论,它引起的质点振动是横波与纵波合成波。在传播过程,纵波不断向横波波形转换,所以它传播的路径不远。它与R波的不同第一点,R波是空气与介质形成的波,R波传播的深度是2倍的波长。第二点就是爬波含有的纵波成分多于R波,从声速就可以看出。
直通波就不太明白是什么波?有人说是产生于边缘的体波?疑问:假设是边缘的体波,这个体波是怎么产生的?也不是R波,因为对表面的情况不那么敏感,也不是纵波,如果是纵波就不会微弱。也不是爬波,因为传播的比爬波远,但是根据TOFD,说直通波是以纵波声速传达接收探头。所以推断直通波是特殊模式的体波,或者是纵波?欢迎各位拍砖!!如有错误,也欢迎各位前辈指正!谢谢
shenge521 | 2013-9-11 12:56:11 | 显示全部楼层
直通波是纵波
丁伟臣 | 2013-9-11 19:41:09 | 显示全部楼层
为人民服务 | 2013-9-12 21:12:40 | 显示全部楼层
直通波是探头90度边界的波,两探头之间最短的距离以种纵波的形式传播。直通波在工件表面传播,若工件表面是弧形直通波不沿着工件表面而是直线传播。直通波类似爬坡但非爬坡,直通波最大可以传播100mm,而爬坡声程大概40-60mm(选自强总《探究直通波》)。直通波是一种体波,探头中心距离PCS越大接收到的直通波能量越小,当检测工件表面存在表面开口缺陷,仪器上显示直通波消失。通过三角函数计算可以在仪器上确定直通波的位置。
愚见,阿宝别见笑,望阿宝指点。。。
学好无损检测技术,天天向上!
