TOFD检测用45度的楔块没有直通波?
查看25070 | 回复9 | 2013-9-6 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
题:用45度的楔块没有直通波?(本人是TOFD新人,请大家不要见笑哦。。。)
做TOFD检测,
设备1:探头频率3.5MHZ 晶片直径9.525mm ,楔块声速2330m/s 角度60度,普通软钢声速取5890m/s  标准试块拼版厚60mm,奥林巴斯仪器。
在该参数下检测正常,直通波,缺陷波、底面反射波明显。
设备2:和上面参数一样,将楔块角度换成45度
在这种情况下直通波一直找不到,适当增加或者建设PCS值都不显示 或者波幅几乎没有,底面反射波正常。增加增益杂波增大效果不佳。
问题:为什么会45度楔块找不到直通波?而换成60度的楔块还是能正常找到各种波。
是不是和扩散角有关呢?图1、图2是我算的声速扩展角,不知是否正确,图3是45度角楔块测试的效果图。
图1
图2
图3
学好无损检测技术,天天向上!
hanglg | 2013-9-10 11:12:51 | 显示全部楼层
60度契块PCS作为45度契块的PCS就可能没有直通波的
为人民服务 | 2013-9-10 21:41:44 | 显示全部楼层
没有明白您的意思哦?
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2013-9-11 09:25:34 | 显示全部楼层
楼主问题解决没?不应该没有直通波啊,是不是楼主增益设置太低了?先提高增益看看是不是直通波太低了。
为人民服务 | 2013-9-11 18:51:44 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-9-11 09:25
楼主问题解决没?不应该没有直通波啊,是不是楼主增益设置太低了?先提高增益看看是不是直通波太低了。 ...
调了增益杂波也跟着起来了 不知道为什么出现这种情况 我是TOFD新手
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2013-9-11 18:56:30 | 显示全部楼层
你调调pcs试试?
为人民服务 | 2013-9-11 21:27:16 | 显示全部楼层
嗯嗯 PCS调大和调小都试过,但是效果都是一样的不知道什么原因
学好无损检测技术,天天向上!
allen_hay | 2013-10-16 08:30:00 | 显示全部楼层
正常现象,说明采用45度楔块不适合工件上半部分的检测
YZL15527 | 2014-9-17 16:51:19 | 显示全部楼层
你这个算的是60度楔块的声束扩散角,45度楔块的声束扩散角是34.89度——57度。
为人民服务 | 2014-10-14 22:02:57 | 显示全部楼层
恩恩,是的哦,这个问题是我去年刚刚学TOFD的时候提出来的。后来自己想了,首先理解什么是直通波,这个问题就容易解决了。
学好无损检测技术,天天向上!
