冲洗加工技术知识
查看7215 | 回复4 | 2013-8-22 12:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲洗加工技术知识
一:手工冲洗时,如何正确的把握显影时间?
一般手工冲洗时,一张像片的全过程大约需要经过三个阶段:
1. 初显期:乳剂层银盐还原刚刚出现轮廓,一般1分钟左右(常温);
2. 发展期:显影不久后影像密度由浅加深,并且富有立体感,层次也逐渐丰富,这一阶段是否顺利进行,标志着曝光量准确与否,大约2分钟左右(常温);
3. 完成期:乳剂层银盐全部还原,影像的立体感及层次表现愈显愈好,直至保持一段时间,但再延长显影时间影象的变化不大,一般1~2分钟左右(常温)。如影像密度一直发展下去,表示曝光过度,如显影时间延长但影像密度一直达不到要求且灰雾上升则表示曝光不足;
所以胶片显影时,我们可根据上述原理管片,第一次1分钟左右,只要将胶片从显影液中露出一些观看,动作要快,第二次2分钟左右再观察,最后一次1分钟左右后观察,以上均是常温(20℃左右),如果采取亚高温或高温显影或高温显影,各期时间相应缩短。
二:在手工冲洗时,应该注意的一些问题:
1.       显影液与定影液的温度不能相差悬殊,最好是相同温度
因为在冬天,有些用户给显影液进行加温,而定影液,没有加温有可能在0℃左右,如胶片在显影时膨胀,骤然放入定影液内,药膜趋缩,表面容易产生网纹影响胶片的清晰度,所以不能相差太大,最好是同样温度。
2.       胶片在进入定影液之前必须进行水洗
1) 可以使带入定影液中的显影液尽可能地少,防止胶片在定影液中继续显影,因而产生灰雾;
2)  可以延长定影液的寿命,使使用时间增加。
3.       胶片放入定影液后不应该立即开灯
因为定影不充分的胶片,残留的卤化银仍能感光,如果在白灯下暴露,会使影像发灰,产生灰雾,如果暴露时间过长,可产生影像反转。
教你一招让陈旧的定影液延长冲洗时间和提高冲洗质量
       最简单的方法是在定影液中加入浓度为20%~30%的硼酸溶液200~300ml(5L~8L)进行调节,数量视定影液衰竭的程度而定,以改进溶液的缓冲性,使PH值再使用时保持稳定不变,延长定影液的寿命。
暗室操作及储存知识
简述暗室操作注意事项 :
1.       操作前双手应保持清洁、干燥,以防止污染胶片及增感屏;
2.       拿取胶片要小心轻放,切勿屈、折、抖动或划伤,避免摩擦灰雾或伪影和静电;
3.       操作要迅速,尽量减少胶片再红灯下的暴露时间,以免发生灰雾;
4.       事先应仔细检查暗盒,以防污染及带入衬纸或其他杂物而造成伪影;
5.       确保安全等安全,防止暗室漏光。
简述X线胶片的贮存和保管事项
1.       X线胶片应存放再温湿度较低,干燥通风,远离放射线物质的环境;
2.       严防与有挥发性气味的化学药品混放一起,严防有害气体的侵蚀;
3.       盒装胶片应按产品有效期远近分别直立堆放,先近后远顺序使用;
4.       在搬运时应注意轻装轻放,以免受震、受压后产生静电和伪影;
5.       暗室安全灯要经常检查以防漏电;
6.       启封的胶片要严密放置,以防胶片漏光和吸湿。
为什么X线胶片的储存需要一定的温度和湿度?
因为在一定的温度和湿度的条件下储存的胶片保存性良好,较低的温度保存对胶片的照相性能影响较小,而温度过高容易引起胶片老化,一般在20℃以下较为适合。储存相对湿度过高会使胶片容易发霉和粘连并加速老化,而相对湿度过低又会使胶片使用时引起静电电火花而产生静电灰雾等,所以X线胶片一般储存在10℃~20℃,相对湿度为30℃~50℃的仓库内比较适
参与人数 1金币 +10 收起 理由
远东网 + 10 感谢分享~
tdcnet | 2013-9-17 11:41:24 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e182:}
pbrak | 2018-8-8 16:58:18 | 显示全部楼层
支持~~支持~~
实习招聘网
