[请教] 轴锻件2次波定伤问题
查看99804 | 回复26 | 2013-8-20 19:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能不能分析下这个直径122的轴锻件1次波和2次波中间160和200处2个波的成因,这个轴锻件经过调制处理,探头是用2.5p直径20的。然后能不能用2次波来判定是不是缺陷。有很多情况是始波至1次底波间出现的伤波小甚至没有,2次波反而很高?是什么原因呢
luolang1314 | 2013-8-21 17:04:57 | 显示全部楼层
两个特殊的波型转换波,也可看作直探头固有杂波。可以根据纵横波声速将其位置算出来,前一个波是L+S或S+L,后一个是S+S.
luolang1314 | 2013-8-21 18:00:29 | 显示全部楼层
嗯,我弄错了,根据声程应该是三角反射的波型转换波。分别是1.3D和1.67D附近。如果是平板,波型转换波约为1.41D和1.84D(纵波声速取5940,横波声速取3230换算的,实际情况以实测声速为主)。(其中,1.41D在锻件试块上得到很好的验证,后一个1.84D与实际CS1-2显示声程不符合,实际为1.77D,该处S+S值得商锥)
将军我是 | 2013-8-21 22:20:10 | 显示全部楼层
这个会不会是迟到波呢、侧壁干扰波等一些非缺陷回波呢?根据教材直探头非缺陷回波有迟到波、61度反射波、三角反射波、探头杂波、工件轮廓回拨、幻象波和侧壁干扰波等一系列。
糟老头子 | 2013-8-22 00:34:04 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-8-21 23:09
一次波低不是因为在近场区,回波已经位于将近3N的位置了,一次波低是因为一次波是全纵波反射回波L-L-L,在 ...
谢谢讨论!
但请注意:楼主所说的是“有很多情况是始波至1次底波间出现的伤波小甚至没有,2次波反而很高”。而不是两次三角反射波高的比较。就算是两次三角反射的波高差异,我觉的纵波入射30度析出的横波能量并不一定就高。我说近场区的原因是因为楼主并没有一个“直径多少情况下”的前提,可能是楼主探测更小直径棒材呢?当然也不排除楼主把真正的缺陷回波(一次底波之内的)错与三角反射导致“二次高于一次的结论”。
过会发帖传个视频,能很清楚的描述三角反射。
视频已贴出:棒材中的声场
https://www.fendti.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29716&fromuid=6911
xjinge | 2013-8-22 08:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
探头应尽量用小直径的比较好,大直径探头探测细棒材相对始脉冲比较宽不利于检测缺陷~
黄_延飞 | 2013-8-22 08:14:23 | 显示全部楼层
奥林巴斯总代理,专业销售奥林巴斯无损检测仪及其耗材,为客户提供专业的技术服务及售后服务。如有需要请私密我,联系电话15389228114
Endlesslove | 2013-8-22 17:02:15 | 显示全部楼层
ZGP | 2013-8-24 08:30:48 | 显示全部楼层
糟老头子 | 2013-8-26 17:47:37 | 显示全部楼层
Ansan 发表于 2013-8-26 16:08
仪器本身做了灵敏度补偿了!! 存在一次比二次弱。
{:soso_e122:}补偿?除非做TCG补偿,不然正常补偿(耦合补偿、扫查补偿)两者的波高关系是不会变化的
