[请教] 请教奥氏体不锈钢焊缝超声探伤的方法
查看24266 | 回复22 | 2013-8-20 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们国家JB/T 4730—2005中资料性附录中有提到,但是具体的现今的化工行业检测可以执行么,有木有哪位专家做过这方面的检测,有什么经验,我们厂从来不做,就是有技术难题。
luolang1314 | 2013-8-20 13:55:46 | 显示全部楼层
采用纵波双晶斜探头、奥氏体不锈钢焊缝对比试块及标准试块进行检测;注意材料的可检性评价;注意制定专用检测规程。
核电上奥氏体不锈钢焊缝检测比较规范,有完整的ASME或EN标准体系及要求,主要采用进口的探头。
化工容器上对这一块可能还没有规范。
tapa | 2013-8-30 16:14:04 | 显示全部楼层
以前见过几个老外讨论这个问题,其中一位就提出试块的制造必须考虑以下几方面的一致:1,母材材质,2,焊材,3焊接时WPS和实际制造的差异,4,热处理方法(,热处理温度,保温时间,冷却速度等);总的来说就是保证试块和被检设备在HAZ和焊缝的晶粒大小,生长方向。
刘恩凯 | 2013-8-31 22:38:49 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-8-20 13:55
采用纵波双晶斜探头、奥氏体不锈钢焊缝对比试块及标准试块进行检测;注意材料的可检性评价;注意制定专用检 ...
罗哥,相关纵波双晶斜探头TRL,你工作是是否使用该探头对奥氏体进行检测。最近一直关注TRL探头在奥氏体不锈钢焊缝上的应用,因为:在一些比较厚的不锈钢管道,当发现存在缺陷时,需要对缺陷的深度进行定位。当然如果能直接进行超声检测,也是对射线检测的一种补充,更有助于检测的可靠性。不知道您使用中效果如何。
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2013-8-31 22:41:16 | 显示全部楼层
在ASME,特别是ASTM标准中,给出了奥氏体不锈钢焊缝检测的标准操作规程,至于国内标准,可能覆盖范围不够。 标准在制定对比试块时,灵敏度孔的位置一般放在热影响区附近。
国内目前覆盖范围为10-50mm;根据之前国产的普通纵波双晶探头性能,如非特殊设计或工艺改进的探头,很可能只能到30mm左右,且信噪比难以符合要求!  发表于 2013-9-1 08:43
今天摇一摇出来47个金币
luolang1314 | 2013-9-1 08:40:29 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-8-31 22:38
罗哥,相关纵波双晶斜探头TRL,你工作是是否使用该探头对奥氏体进行检测。最近一直关注TRL探头在奥氏体不 ...
我们自行设计的TRL探头及焊缝标定试块,在实际检测中效果较好。特别是在N08810类“超级奥氏体不锈钢”焊缝检测当中,采用TRL、普通横波组合检测,缺陷信噪比较高。在普通奥氏体不锈钢焊缝检测当中,TRL探头信噪比更高,采用普通横波探头信噪比也不错,有些材料采用TOFD检测,效果也很好的。
目前,核电上对奥氏体不锈钢及镍基合金焊缝检测较为规范,主要是采用荷兰进口探头,并在规程上有很好的控制;奥氏体不锈钢焊缝检测,关键在探头;如果能制作与实际焊接一致的试块,对于材料的超声可检性评价以及准确定量来说,是非常重要的事情!
Ps:对于在是否在热影响区设置人工反射体,要视具体情况而定,我公司根据前期缺陷位置统计规律,一般将人工反射体设置在焊缝中心位置;要根据实际焊接工艺(重点在焊材)分析焊接接头薄弱位置所在,然后再设置人工反射体位置比较恰当。
luolang1314 | 2013-9-1 08:56:25 | 显示全部楼层
在奥氏体不锈钢或异种钢焊缝检测方面,一重可能有比较成熟的检测规范,如坛友有一重的熟人,可以去打探打探:)
奥氏体不锈钢焊缝检测,完全是烧钱的领域;一个好的进口探头基本上在5000以上,国产的最便宜的也要3000左右(我们就是弄得国产探头,但晶片是进口的),而要将焊缝范围覆盖,根据实际情况,需要好几个探头;而一套探头少的16个,多的30几个。一般的小企业只能望探头兴叹了!试块的制作,更需要企业具备一定的技术实力。
在普通奥氏体不锈钢焊缝检测方面,TRL探头是主流;目前很多检测机构把眼光放在相控阵方面。
其实,在信号处理方面,应该也能有一些作为,但是相关报道不多。
至少,我们在N08810方面得到的经验是采用TRL探头超声对自然裂纹检测是最合适的方案;采用TOFD和相控阵对该自然裂纹检测,无法检出目标缺陷。
王绪军 | 2013-9-1 09:40:22 | 显示全部楼层
麻烦你说具体有点,那一部分有?
王绪军 | 2013-9-1 09:44:50 | 显示全部楼层
1,母材材质;
2,焊材;
3,焊接时WPS和实际制造的差异;
4,焊后热处理方法(,热处理温度,保温时间,冷却速度等);
很对!!!!!
刘恩凯 | 2013-9-1 18:15:42 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-9-1 09:40
麻烦你说具体有点,那一部分有?
等我查查发给您,王老师。  在外面培训,资料都在办公室了。
今天摇一摇出来47个金币
