实际工作中TOFD的小结
查看8442 | 回复6 | 2013-8-16 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际工作中TOFD的小结
一、首先确定设备的材质,规格。
根据材质,我们能确定是否使用TOFD检测,也能知道这种材质一般情况下容易出现什么样的缺陷,可以在检测中多加注意此类缺陷的出现,还有就是根据材质我们能确定使用单面扫查还是双面扫查,如:普通单一材质我们可以选用双面扫查来减小表面盲区,而复合层材料我们就只能使用单面扫查。
设备的规格让我们了解要使用什么工艺来完成这个项目。根据厚度,我们来确定是否要分层扫查,分几层,怎么来确保焊缝和热影响区的全部覆盖。根据焊缝长度,我们确定分段扫查,分几段,确保快速,保质保量的完成检测任务。
二、根据被检工件的状况,结合自己使用的检测仪器,编订TOFD工艺。
应该结合现场情况,人员状况等,编制出最合适工作流程的且能满足标准的工艺,编制完成,要让所有产于工作的人能掌握此工艺,能够很好的完成检测。
工艺中检探头楔块说一下:探头楔块的选择主要目的是为了更好覆盖检测区域,更大能力的发现缺陷。探头选择的注意点:一般中等厚度30~100mm厚度,建议使用5M中频探头,小壁厚建议用高频,大壁厚用建议低频;楔块的选择,应该首先满足检测区域全覆盖,其实要控制好PCS,PCS越大,探头发射的能量降低,缺陷检出率会降低。角度对缺陷分辨率也有影响。这个要综合考虑。
根据工件被检区域宽度,计算检测盲区,查看是否需要进行偏置扫查。已经采取其他方法进行盲区检测。
三、对比试块、模拟试块的准备
对比试块应采用与工件声学性能相同或者相近的材料制成。TOFD检测灵敏度,应根据板厚确定使用直通波,或者对比试块来进行调节。
应使用模拟试块对检测工艺进行验证,确保工艺的正确性,模拟试块应该包括常用的缺陷。
四、工作检测流程
1.查看工件表面状况,要求表面光洁平整,确保探头以及扫查装置能通过,如有阻挡,应消除打磨。
2.确定检测零点,检测环缝时候一般以纵缝为零点。分段检测,确定分段米数,一般根据仪器性能,分成一米一段,或者两米一段,不要太长,以免检测时出现问题,重复工作量太大,而且短距离分段,对数据判定也有好处。
3.仪器、扫查架准备,按照工艺准备好探头扫查架,在对比试块上调整好(可以在探伤室完成),把扫查架放在工件上检测直通波、低波、变形波是否有出入,可以进行微调;耦合剂的选定,一般用水;编码器的校准。水泵与探头连接好,扫查装置与检测仪器连接好。
4.所有准备完成,调试完成,准备检测,分段20%覆盖扫查,完成后保存数据,数据名称应该结合工件名、焊缝编号、检测分段号、检测方式、检测面等等。检测中途应时长进行校正,确保数据正确。
5.其他方式的补充检测,如MT、UT、爬波等。
6.采集完成后,在电脑上综合分析数据。次步骤不需要在工作现场完成。由于现场工作原因,分析完成后,出具原始记录。由于现场工作量比较大,所以原始记录可以在后期分析数据后出具,原始记录应手写(根据实际电脑分析数据,其实应该可以电脑记录。为了确保安全还是手写吧)。
7.如有返修,出具返修通知单,在现场设备上定位,如有可能,应用超声波定出缺陷水平位置,有利于返修。返修好再次检测,直到缺陷消除。
8.所有设备工作完成验收后出具报告。
参与人数 2金币 +75 收起 理由
luolang1314 + 50 感谢分享~
liurong + 25 我支持你~
liurong | 2013-8-16 17:25:49 | 显示全部楼层
开心每一天
luolang1314 | 2013-8-17 19:45:20 | 显示全部楼层
复合材料也可以双面检测的。不过,由于声束穿过异种金属,对于灵敏度有一定影响,无论是钛钢复合、还是钢钢复合板焊缝,TOFD双面扫查对于改善TOFD盲区都是很有帮助的。
yanyingjuanli | 2013-8-20 22:13:20 | 显示全部楼层
好好学习一下
飞马踏燕 | 2013-9-4 11:21:24 | 显示全部楼层
zhaojiuyuan | 2013-10-15 19:29:15 | 显示全部楼层
假面 | 2014-1-26 10:41:19 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-8-17 19:45
复合材料也可以双面检测的。不过,由于声束穿过异种金属,对于灵敏度有一定影响,无论是钛钢复合、还是钢钢 ...
请教:复合板   怎么保证复合层缺陷的准确性?1.从基层进入复合层   声速发生变化(设备预设的只是一个声速)  2.进入复合层 晶粒变粗大
