[请教] 超声波直探头和斜探头非缺陷回波的差别?
查看37915 | 回复28 | 2013-8-13 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天查了一些资料,绝的直探头和斜探头非缺陷回波的差别不是太大,但是我们工作的时候经常会遇到直探头幻想波,但是斜探头幻想波遇到的很少,谁能彻底的解释下他们两个非缺陷回波的区别呢?
天天工作 | 2013-8-13 19:47:12 | 显示全部楼层
白露秋分 | 2013-8-17 11:44:42 | 显示全部楼层
直探头幻想波一般是指探头重复频率过大,导致本次接收到上次发射的回波,这种波通常改变重复频率或者工件的厚度其位置就会改变
而斜探头发出的声波通常是没有底波返回的,自然就没有这种幻想波了
将军我是 | 2013-8-17 22:30:54 | 显示全部楼层
你错了,斜探头也有幻象波的,它素以非缺陷回波。你可以查一下资料。我只是不是很理解。
将军我是 | 2013-8-17 22:45:21 | 显示全部楼层
斜探头怎么会没有底波呢?那么我们如何用斜探头进行探伤的呢?
luolang1314 | 2013-8-18 09:40:46 | 显示全部楼层
幻象波引起的主要原因与能量重新分布有关。从这一点上讲,斜探头也可能出现幻象波,只不过出现的概率较低。考虑到斜探头出现的非缺陷回波常常与焊缝外形、轮廓有关,而在直探头幻象波的出现也与底面轮廓有一定关系,所以有理由推论,斜探头、直探头幻象波的本质是一样的,都涉及到能量的重新分布,且与工件轮廓外形有一定关系。两者概率的差别,主要是接受回波形式和能量关系不同,即直探头声束传播、接收当中,更容易接收到幻象波。
PS:个人觉得,斜探头接收到非缺陷回波,比如焊缝余高产生的回波、结构回波、山字型回波,虽然不是因重复频率设置太高产生,但其原理和幻象波产生原理是否有一定联系?值得大家进一步思考!
将军我是 | 2013-8-18 15:37:27 | 显示全部楼层
谢谢,这下就知道的更清楚了,因为前段时间看见一个帖子弄不清楚是 缺陷波还是?我自己也迷糊,所以就请教下。
luolang1314 | 2013-8-18 18:06:34 | 显示全部楼层
是的。
直探头幻象波因重复频率设置较高,前后两次波产生混响不存在异质界面的反射、折射,但是可能与工件底面轮廓形成的子波源(惠更斯原理)回波或反射回波有关;斜探头非缺陷回波一般是由曲面、R弧、异质界面等不连续、不均匀引起反射、折射、衍射形成的回波。
个人觉得,从能量的角度来看,直探头的幻象波和斜探头的非缺陷波,还是有一定联系的,但是形成的原因有很大的不同。斜探头的幻象波只在理论上有可能,在实际检测过程中,未见到相关报道。据枫林晚坛友分析,从这种斜声束反射、接受的模型来看,的确很难因重复频率设置过高,导致两次回波出现混响,进而被探头接收,显示在仪器视窗上。
(直探头的幻象波、斜探头的非缺陷回波提醒我们,工件本身结构、组织、晶粒以及形状参与回波信号构建,这是一种进步。以前谈的较多的超声系统,包括仪器、探头、耦合剂、试块等重要变量,对于待检工件本身这个变量的特殊性及所起作用可能重视不够!仅是个人理解)
将军我是 | 2013-8-18 23:06:33 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-8-18 09:40
幻象波引起的主要原因与能量重新分布有关。从这一点上讲,斜探头也可能出现幻象波,只不过出现的概率较低。 ...
你解释的挺好的,我感觉就是这样,只是了解的少,特别感谢,以后再工作中药注意这个变量了,多方面的考虑问题。感谢!
将军我是 | 2013-8-18 23:07:02 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-8-18 18:06
是的。
直探头幻象波因重复频率设置较高,前后两次波产生混响不存在异质界面的反射、折射,但是可能与工件 ...
