[讨论] 44mm板厚TOFD检测方案讨论
查看9030 | 回复4 | 2013-7-17 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
球罐:Q345R/44mm  焊缝宽度:外50mm, 内28mm
TOFD检测工艺: 5MHz、Φ6mm、60°探头在外壁1次非平等扫查检测, PCS=102mm。
理论计算结果如下:扫查面盲区11mm,底面盲区1.8mm.探头-12dB扩散角:45.7°~90°
                               底面检测宽度=102-(2×44×tg45.7°)≈12mm,一次非平行扫查是不能覆盖检测区域的。
检测方:外壁1次非平行扫查检测,
             理由:因为还要进行100%UT+100%内外磁粉,所以做一次扫查即可,用UT检测来弥补。检测方在全国各地做f过二十几台类似厚度的球罐,
                      一直采用相同的检测工艺,图谱效果还不错,当地特检也没提出过异议。如果采用特检方意见,工作量太大。
特检方:要求做3次非平行扫查(包括2次偏置非平行扫查)或内外双面TOFD检测。
            理由:扫查面和底面盲区是因为TOFD检测方法自身的局限性造成的, 无法避免,只能减小不能消除。而检测区域未能完全覆盖是因为检测
                      工艺没置不当所致,可以通过改变检测工艺来完善。而UT检测主要针对盲区的补充检测,而不是用来弥补TOFD检测工艺缺失的。
            大家有什么看法?
独钓长江雪 | 2013-7-18 09:50:36 | 显示全部楼层
我感觉检测方的方案比较合理,经济!
飞马踏燕 | 2013-7-20 17:48:18 | 显示全部楼层
又如何 | 2013-7-21 08:51:33 | 显示全部楼层
特检院符合标准,检测方方便现场检测。
心远路遥 | 2013-7-27 21:03:03 | 显示全部楼层
