[讨论] 超声仪器检测焊缝斜探头校准问题?
查看48509 | 回复21 | 2013-6-28 20:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于超声仪器检测焊缝斜探头校准问题
             1.国内标准超声仪器斜探头校准零位的时候大都使用的CSK-1A试块R100的圆弧面。
            2. JB4730 .3 规定适用范围8mm-400mm 全熔化焊接接头
            GB/T11345-89规定适用范围不小于8mm的熔化焊接接头
            CB/T-2011规定适用范围8mm-150mm 全熔化焊接接头
         3. 问题的提出:
             对于以上标准都用斜探头70度60度45度在CSK-1A试块R100的圆弧面校准对吧?
刘超 | 2013-6-28 20:38:16 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-28 20:28
不明白楼主想说什么
这里问题是指相对于板厚全声程校准
luolang1314 | 2013-6-29 05:56:23 | 显示全部楼层
你是指上述标准都可以用CSK-1A试块R100圆弧面校准零点和声速吗?
因为后面提到折射角度,涉及到角度校准不在你的问题当中吧?
一般标准都会规定校准试块的型式和规格的。你可以再查一下标准。
个人觉得校准用该试块不存在问题。估计你考虑超过R100声程范围的校准用这个试块不合适吧?
在实际检测当中,利用CSK-1A试块校准声速和零点过后,在CSK-3A试块上找不同深度的孔,随着孔的深度变化,会发现探头零点和K值都有一定范围变化现象,但这不影响缺陷定量、定位。另外CSK-3A试块在国内实践较多,其采用短横孔人工反射体,主要针对厚度在120以下的工件检测,所有实践数据来自120以下实际检测。对于120以上的个人建议用CSK-2A试块或者根据板厚定制同等厚度试块制作DAC曲线。或者使用Rb系列试块。
元神 | 2013-6-29 12:38:25 | 显示全部楼层
请问为什么用CSK-1A试块φ50孔测K值,φ50孔材质是什么?超声波声速能到达孔中心么?
刘超 | 2013-6-30 20:23:40 | 显示全部楼层
因为后面提到折射角度,涉及到角度校准不 ...
谢谢 你的参与。
你说的是对的。
我主要是考虑到超过R100声程范围的校准用CSK-1A这个试块是否合适?是否可以用全声程校准呢?
如:70度在R100的深度是34.2mm
            60度在R100的深度50mm      45度在R100的深度是70.7mm
对于用45度检测深度300mm是否合适?
htckelina | 2013-7-1 10:48:55 | 显示全部楼层
60度在R100的深度50mm      ,怎么算的?sin30度?
soundwel12 | 2013-7-1 15:52:23 | 显示全部楼层
刘超 | 2013-7-1 19:12:50 | 显示全部楼层
元神 发表于 2013-6-29 12:38
请问为什么用CSK-1A试块φ50孔测K值,φ50孔材质是什么?超声波声速能到达孔中心么? ...
教材有上说明
元神 | 2013-7-1 20:23:19 | 显示全部楼层
教程上说是有机玻璃块,为什么选用不同声速的材料?φ50φ44φ40台阶孔中心是实体结构还是什么?如何实现反射的呢?
