[请教] 斜探头查缺陷
查看24089 | 回复15 | 2013-6-26 20:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一个现象。。。。只要是管件外圆表面出现裂纹质检部第一个找的就是我。让我探探这个裂纹有多少深,我就想不通了。深或不深有什么关系。首先应该要先磨磨看能不能磨掉吧。。。反正到最后不还是要磨的烧电焊,,,,,,,说实话管件用斜探头探测表面裂纹的深度到现在还是不太会。。昨日一个外圆800的壁厚90,长1350的管子靠近头部的地方出现了条周向裂纹。用斜探头探时仪器显示探头前沿到裂纹的水平距离为30,深度为20,往后移动时又显示为前沿距裂纹水平距离为60,裂纹深度为40.。。。。。求教我这探的方法对吗,两次的显示不同应该哪个准确呢。。。注:今日车工把那裂纹磨掉了。我用尺量了下深度为12.。。。。求解
乄Cappuccino | 2013-6-26 20:33:01 | 显示全部楼层
找缺陷最高波
lostlu | 2013-6-26 20:57:22 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-26 20:45
没看到现场 很难确定你的检测是否和你描述的一致
那假设外圆周向方向有条15mm裂纹你会怎么探呢,准确的说外面看起来像一条裂纹其实这是锻打时夹在表面的一块大铁屑
糟老头子 | 2013-6-26 21:25:07 | 显示全部楼层
上表面裂纹啊,二次波可以扫到吗?
要准确测量深度的话,我认为你应该要找到下端点的衍射波,在进行计算。
高飞 | 2013-6-26 22:08:06 | 显示全部楼层
你可以看看书上,实际上你测出得深度应该小从外圆面测的话,书本上有计算公式
实践是检验真理的唯一标准
luolang1314 | 2013-6-27 06:10:49 | 显示全部楼层
由于是曲面还要考虑曲面深度位置修正。对于直径比较小的筒体,误差还是蛮大的。
曾经也遇到一次横向表面裂纹,采用手工Ut和TOFD检测,均能定深。但是没有和解剖进行对比。
糟老头子 | 2013-6-27 10:16:41 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-27 09:44
可以扫查的到的,不一定要衍射波,衍射波的强度远远低于二次反射横波,也不好确定,容易和噪音回波混肴 ...
我指的是常规方法一次波找到衍射波,衍射能量是低,不容易找到。如果仪器有射频功能的话,可以观察相位来辨别
糟老头子 | 2013-6-27 10:48:16 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-27 10:40
一次波 扫查上表面的范围由于探头前沿和焊缝余高的制约很有限
是的,不过我不确定楼主是不是检测焊缝的,就是检测焊缝余高有没有被磨平?我曾在一个刻槽的试块上用斜探头找到过槽上端点的衍射波
lostlu | 2013-6-27 19:11:07 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-6-27 10:48
是的,不过我不确定楼主是不是检测焊缝的,就是检测焊缝余高有没有被磨平?我曾在一个刻槽的试块上用斜探 ...
不是检测焊缝。。还有啊,我用斜探头探测的时候一次底波是没有的。。。。难道一次底波会出现的吗??厚度很厚的
糟老头子 | 2013-6-27 20:49:36 | 显示全部楼层
lostlu 发表于 2013-6-27 19:11
不是检测焊缝。。还有啊,我用斜探头探测的时候一次底波是没有的。。。。难道一次底波会出现的吗??厚度 ...
不用一次底波,直接找上表面裂纹的下端点衍射波,不过不好找
