[讨论] TOFD设备校准及评图
查看7902 | 回复10 | 2013-6-24 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁工您好,大家好
向大家请教几个问题:
1.对于多通道扫查的实际工件图谱,评图时如何校准没有直通波的图谱?
2.对于楔块延迟的校准,在检测之前和检测之后校准有什么区别?
(奥林巴斯MX2-UT2检测之前是不校准楔块延迟的,是在评定图谱时才校准,不知道是否会对图谱的评定有影响)
赵奇 | 2013-6-26 14:57:37 | 显示全部楼层
请教:在检测之前的WD的校准是否有意义?如果在实际设置扫查器时的PCS与理论的PCS有差异,那么前期的WD校准的精确程度在实际扫查中有多大的实际意义?
赵奇 | 2013-6-26 15:00:27 | 显示全部楼层
补充请教问题:若在数据分析是可以同时校准WD+PCS,则前期是否还有校准WD的必要?
丁伟臣 | 2013-6-27 21:42:57 | 显示全部楼层
1、可采用底波和变形波进行校准;
2、检测前校准,确定PCS的设定精度,保证采集图像的高精度;检测后校准,确保数据评读的准确性。
丁工您好,请教如何对底波后变形波校准?有方法标准么?  发表于 2013-6-30 11:15
赵奇 | 2013-6-27 22:49:00 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-6-27 21:42
1、可采用底波和变形波进行校准;
2、检测前校准,确定PCS的设定精度,保证采集图像的高精度;检测后校准, ...
1-用底波和变形波校准完得到的是横波的值?需要再反算为纵波的吗?
2-如果PCS的设置精度有偏差,那检测前的校准还有意义吗?例如检测前进行校准,确定PCS为40mm,但实际设置PCS为39或41mm。
独钓长江雪 | 2013-6-28 06:07:01 | 显示全部楼层
请楼上的好好把强老师编写的TOFD的教材好好看看!
赵奇 | 2013-7-2 13:15:12 | 显示全部楼层
您有电子版的分享吗?
独钓长江雪 | 2013-7-3 09:57:54 | 显示全部楼层
赵奇 发表于 2013-7-2 13:15
您有电子版的分享吗?
我没有,只有纸质的教材,还是联系强老师那购买的!你可以联系哈强老师。
赵奇 | 2013-7-5 13:17:00 | 显示全部楼层
独钓长江雪 发表于 2013-7-3 09:57
我没有,只有纸质的教材,还是联系强老师那购买的!你可以联系哈强老师。 ...
了解,谢谢!
糟老头子 | 2013-7-5 17:46:57 | 显示全部楼层
赵奇 发表于 2013-6-26 14:57
请教:在检测之前的WD的校准是否有意义?如果在实际设置扫查器时的PCS与理论的PCS有差异,那么前期的WD校准 ...
朋友,你好。
请看附件图片(由于扫查架启停,表面不平,探头翘起等导致直通波不直),而你在采集之前只校准一次WD,采集后的图谱还是依照那个WD校准结果,势必导致深度读数的误差。
采集完后的图谱上,在直通波没有拉直的请况下,我们需要进行多次的WD校准以避免直通波不直而导致的深度读数差问题。
以上仅个人看法,如有不对请指出,谢谢!
