[请教] 求解 直径70,300长的锻件如何UT探伤
查看53086 | 回复23 | 2013-6-21 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床上的一根丝杠还是什么东西断了  单位自己重做一根   粗加工后锻件直径70mm,长300mm   没探过这么小的  愣了   1.探头肯定用2.5P14Z        2.检测方向?         3.试块和制作曲线方法?   求大神指点
糟老头子 | 2013-6-21 22:35:50 | 显示全部楼层
幻象波又躺枪
糟老头子 | 2013-6-21 23:15:37 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-21 22:46
300长 70的直径 很容易产生幻象波的 不知道楼上的做过此类的螺栓件没
没有,其实我就是开个玩笑,本来上一条还想加个笑脸但网速不给力就没加。
再说现在大多仪器设计的脉冲重复频率和范围都成反比了,所以幻象波应该也不会经常出现的,但你提醒楼主注意也是应该
luolang1314 | 2013-6-22 06:18:59 | 显示全部楼层
直径太小,周向检测对探头有要求,要买那种带内凹面楔块的探头。快接近棒材超声检测了。
冉闵 | 2013-6-22 07:57:47 | 显示全部楼层
你探轴的两端,轴向用5P的探头会不会好点?
Mr.what's_Up | 2013-6-22 13:44:55 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
高飞 | 2013-6-22 20:43:06 | 显示全部楼层
你注意一下边缘干涉引起的干涉波,其他的应该问题不大,探头直径选小直径的
实践是检验真理的唯一标准
jun200407 | 2013-6-23 09:13:48 | 显示全部楼层
这个问题与我遇到的有点类似。
60大的轴,检测方法要求用ASTM A 388,验收标准是ASTM A 388补充要求S1。
不过我有以下不清楚的地方,请老师们能够说明一下,谢谢
1.A388补充要求说, 参考试块校准须采用至少三个孔,孔深应接近被检厚度的最小值、中间值、及最大值,并用来制作距离波幅校准(DAC)曲线。那这里以直径60的轴为例,参考试块的三个孔深分别为最大值60,中间值30,可这个最小值怎么确定?
2,参考试块的检测面都是平面,而检测工件是直径很小的轴,从试块到工件这个曲率补偿我不知道具体该怎么操作
耳听八方 | 2013-6-26 08:00:33 | 显示全部楼层
