[讨论] 关于普通超声检测脉冲重重频率的深度探讨
查看41153 | 回复11 | 2013-6-19 15:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,在论坛上,有几个帖子都问了“检测锻件时,在同一位置出现缺陷回波,感觉不像缺陷又无法合理解释,并如何处理”详细见帖子表述。
https://www.fendti.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28915&fromuid=13675
关于此方面内容,脉冲重复频率及幻象波的形成机理还没有找到详细的解释及理论基础、应用实际经验。
本帖希望各位大侠参与,总结出关于脉冲重复频率、幻象波形成机理,及实际经验阐述等相关内容。希望各位参与讨论:
1、脉冲重复频率与声程的关系如何,就是如何根据声程判断出缺陷波是幻象波?
2、实际检测时,如何预先在检测之前评估,在该检测声程内,有可能会出现幻象波?
3、有人建议,厚板检测时的脉冲重复频率应调低,那么调低的量如何限定?过低会出现什么情况?
4、另外,幻象波最近都是发生在直探头检测锻件上,那么斜探头检测是否会发生此现象?
今天摇一摇出来47个金币
soundwel12 | 2013-6-20 15:27:46 | 显示全部楼层
学习一下
糟老头子 | 2013-6-20 16:27:55 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-19 16:45
幻象波 是第一次激发的超声波在工件里没有完全衰减就与第二次激发的超声波在工件里相遇产生的混响。锻件里 ...
高飞 | 2013-6-20 19:59:07 | 显示全部楼层
学下了{:soso_e179:}
实践是检验真理的唯一标准
luolang1314 | 2013-6-20 20:30:03 | 显示全部楼层
幻象波----重复频率太高时,也会使得两次超声脉冲之间的时间间隔太短,容易使第二次触发的超声脉冲与第一次触发的超声脉冲反射回波相遇而发生干扰,或者是进入了第一次触发的超声脉冲 的周期内,也会形成干扰。或者说是第一次触发的脉冲波尚未充分衰减,而落入第二次触发的周期内形成干扰等等,结果会产生例如幻象波、假信号等。有时第一次底波前不容易出现幻象波,往往会在第二次、第三次或第四次底面回波前出现干扰信号也容易被误判为缺陷信号。
游动波----当被检材料透声性优良而重复频率选择过高时还会出现所谓“游动波”特别在钢例如5CrNiMo、1Cr11Ni2W2MoV、Cr17Ni2等或铝合金锻件中容易出现。这种游动波酷似缺陷的反射回波信号其特点是从荧光屏水平刻度的始波位置出发缓慢地快慢不一向底波方向移动直至越过第一次底波之后从始波位置起又重新出现并向底波方向游动在不同条件下其移动速度不同有时极为缓慢在探伤检测中应注意予以识别。当把重复频率降低后这种游动波现象即会消失因此其识别也是比较简单的。
所以在夏纪真老师,香港黄先生的文章里,把幻象波(幻影波)和游动波视作同一种与重复频率设置过高产生的伪缺陷信号。
天天工作 | 2013-6-20 20:55:36 | 显示全部楼层
luolang1314 | 2013-6-20 21:19:15 | 显示全部楼层
由于游动波会从始波缓慢向底波移动,所以在探伤时,很容易辨别。因而研究就更少了。
糟老头子 | 2013-6-20 21:50:27 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-6-20 21:19
由于游动波会从始波缓慢向底波移动,所以在探伤时,很容易辨别。因而研究就更少了。 ...
游动波?还真没碰到过,看书上很多非缺陷回波但也没介绍这个啊。能传个视频什么的看看嘛?
luolang1314 | 2013-6-20 22:02:19 | 显示全部楼层
这个还真得动态视频观看才行。当时没有采集下来。
sxszs | 2013-6-22 10:11:53 | 显示全部楼层
