[讨论] 关于信噪比的问题
查看23303 | 回复4 | 2013-5-28 21:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 请指出我国哪个超声标准有“信噪比” 和“噪声” 的定义?
2. 请指出我国哪个超声标准有实际检测时“信噪比” 的测量方法?
yiweiking2011 | 2013-5-29 11:55:09 | 显示全部楼层
国内的到真没注意,EN12680里面有,使用时也是信噪比至少大于6DB。这里面关于信噪比的检测的一些描述。
yiweiking2011 | 2013-5-29 12:00:48 | 显示全部楼层
yiweiking2011 发表于 2013-5-29 11:55
国内的到真没注意,EN12680里面有,使用时也是信噪比至少大于6DB。这里面关于信噪比的检测的一些描述。 ...
跑题了。。。
luolang1314 | 2013-5-29 14:27:43 | 显示全部楼层
国内标准未见信噪比要求,只在奥氏体不锈钢焊缝检测4730.3-2005附录当中简单提过探伤仪应与选用的探头相匹配,以便获得最佳灵敏度和信噪比。另据2001年《奥氏体不锈钢超声检测规程》当中指出信噪比大于20dB。超声检测教材( 2008版郑晖 林树青主编)P134页 明确提出信噪比概念,只规定了一般表示方法及公式,未进一步要求,且未注明出处。
同时超声检测教材在奥氏体不锈钢超声检测当中,引出俄罗斯奥氏体不锈钢检测方法,提出信噪比6dB要求。
刘恩凯日志当中ASME A578 在斜探头检测当中,提出信号噪声比3:1的要求,其它类似章节是否有信噪比要求,暂未知。
我猜想日本2004年奥氏体不锈钢焊缝检测标准是否有明确要求?
EN14**系列可能有相关要求,但没有看过该标准。
藏行的夏. | 2013-9-28 13:27:05 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-29 11:38
恕我见识面比较窄,本人好像没有看见过,只是在ASME奥氏体焊缝超声检测卷里,看见过信噪比至少要大于6DB, ...
您好,我有个问题望前辈能给我解惑。
在铸钢件标准GB7233-87中
横波斜探头灵敏度的调整:
4.1.2.3  将横波斜探头与工件耦合接触,调节仪器,使噪声信号的幅度达到1-3mm。
             如果仪器在最高灵敏度时,噪声信号幅度仍不足1mm,则以最高灵敏度探伤。
这个到底应该怎么调节,不是很明白。这里的噪声信号是否就是信噪比中的无用信号.
