[请教] 请教这个波是什么波?
查看50254 | 回复42 | 2013-5-18 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图45钢锻件调质后UT探伤,4件圆周检测无缺陷,其中1# 、2#件在端面检测在约201和290处有F波,一圈都有,外圆和靠近中心都有此波形(调质前粗探无此波形,调质前是没有台阶的),F波波形单一,无锯齿状,对底波降低量影响不大,仍能多次底波反射。斜探头在圆周横波检测无缺陷显示。而3#、4#却没有这种波形。(PS:1#和2#是一起打的,3#和4#一起。1#和2#在调质前正火过,3#4#未正火)。仪器是数字机,双方的型号不同。探头2.5P20D和1.25P20D,斜探头用的是K2和K1。波高比较稳定吧,20db,580处底波高50%,F波达到50%是55-60db左右。290处的F波比201处的要高些,如图。(490处的台阶波是4件都有的,靠近中心也能检测到。)中心位置探头没法接触。。有个小凸起。对方判定不合格,我方认为合格,理由如15楼,请教此波是否缺陷波?
拍了些照片(忽略图上编号),靠近外圆处检测,探头为2.5P20D,580处底波达到50%为20dB,此处应该是2处波形都达到最高波幅,65dB时波形
靠近中心处,此时同样为65db
今天又用对方CTS-22模拟机测试,衰减36dB灵敏度,换1M档,201处和290处均无波,在底部约290处有个小亮点,对方认为是灵敏度不够,波没冒出来。用对方汕头的数字机测试,重复频率从6调节为3后,无201处波,靠近外圆处也没290的波,但靠近中心位置,290处有波,但波幅较低,不足20%。(请教降低重复频率对波幅影响有多大?)
乄Cappuccino | 2013-5-18 11:51:12 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-18 11:41
仪器 探头参数呢?波高比较稳定吗?在中心部位是否有此波?件1#、2#和件3#、4#实测下声速,看哪个声速大些 ...
仪器是数字机,甲方乙方的型号不同。。探头2.5P20D和1.25P20D,斜探头用的是K2和K1。波高比较稳定吧,20db,580处底波高50%,F波是55db左右。290处的F波比201处的要高些。(490处的台阶波是4件都有的,靠近中心也能检测到。)中心位置探头没法接触。。有个小凸起。
乄Cappuccino | 2013-5-18 12:21:07 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-18 12:18
你从另一个端面检测,是什么情况?和这个端面的情况一样还是能在对应的深度发现该回拨? ...
一件是双面都是201和290,另一件只探了一个端面201,287....我是觉得如果是缺陷的话不可能这么巧合。。。2件是一根长的锯成2段。。。关键是该如何解释。。。
天天工作 | 2013-5-18 15:36:22 | 显示全部楼层
luolang1314 | 2013-5-18 17:46:08 | 显示全部楼层
一次底波后面的波型如何?能不能将实际检测图片发上来看看?
乄Cappuccino | 2013-5-18 20:27:10 | 显示全部楼层
没有拍照,印象当中是这样的波形。先将就参考下吧。。明天有空再去拍个照。。
luolang1314 | 2013-5-18 20:43:48 | 显示全部楼层
怀疑是衍射波。但是不能排除热处理过后产生的缺陷回波或者组织、结构回波。下次拍照的时候,关注一下一次底波后面衍射小波、变型回波的声程位置,和一次底波前回波进行位置比较一下。
不大像侧壁干涉引起的回波。可以采用进口直探头(声束扩散角较小)或穿透法进行重新检测!
乄Cappuccino | 2013-5-18 20:58:33 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-5-18 20:43
怀疑是衍射波。但是不能排除热处理过后产生的缺陷回波或者组织、结构回波。下次拍照的时候,关注一下一次底 ...
版主方便留个QQ之类的联系方式么?PM我
糟老头子 | 2013-5-18 21:29:56 | 显示全部楼层
可以肯定的是,不是侧壁干扰造成的此回波,因为侧壁干扰只出现在一次回波之后。可以参考下枫林晚的说法,调低脉冲重复频率再试试,比较大的工件(例如你的500+mm)不益使用较高的脉冲重复频率,因为可能上一次的声波还没来得急损失而又发射了新的声波,会造成干扰。
糟老头子 | 2013-5-19 04:08:41 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-5-18 23:26
不是上一次来不及损失吧,应该是前一次激发的回波还没有回到探头吧。
假设是500mm厚,纵波声速5.9mm/us。声波在工件中传播一个周期为500*2/5.9=169.5us=0.0001695s。(假设是脉冲反射法)
脉冲重复频率:1Hz代表每秒钟震动1次。就算楼主是调节的500Hz,那么两次发射脉冲的时间间隔就是1/500=0.002s。而这段时间里声波已经在工件里“来回”0.002/0.0001695=11.8次
