[请教] 关于成品与半成品表面缺陷的深度定位
查看7116 | 回复3 | 2013-5-10 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
要如何判断其深度呢??
求高人解答
luolang1314 | 2013-5-10 09:47:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
采用什么检测方式呢?笼统的提表面缺陷定位,没有什么实际意义!
着色检测、射线检测、磁粉检测一般不涉及定位。
超声检测一般对表面检测定位困难。特别是上表面缺陷因盲区较大,检出率较低。
糟老头子 | 2013-5-10 12:05:31 | 显示全部楼层
着色检测、射线检测、磁粉检测一般不涉及 ...
tangqiankan | 2013-5-10 20:16:48 | 显示全部楼层
用超声波检测,深度大概在2mm以内,一般都是用表面波探头检测出表面缺陷,然后根据波高大概估一下。具体的深度是多少不好定。如果用2.5p13*13,k2斜探头用CSK-I,和CSK-II试块调,轴向检测,基本上是测不出来,也无法具体深度判断。(成品或半成品轧辊,光洁度在0.4左右)
