仪器里的一项设置。
[请教]
仪器里的一项设置。
2013-5-3 13:32:12
有项设置涉及全检波、正检波、负检波、射频什么的,如何选择?
的
GB/T 14480.2-2015 无损检测仪器 涡流检测设备 第2部分:探头...
GB/T 32196-2015 无损检测仪器 型号编制方法
JB/T 11260-2011 无损检测仪器 声脉冲检测仪
GB/T 27992.3-2016 水深测量仪器 第3部分:超声波测深仪
相控阵仪器系统销售经理
2017远东论坛先进仪器设备推介展示报...
GB/T 13161-2015 辐射防护仪器 测量X、γ、中子和β辐射个人...
JB/T 11779-2014 无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件
JB/T 11234-2011 无损检测仪器 工业软X射线探伤机
luolang1314
2013-5-3 15:31:00
看你做什么检测了。如果是普通脉冲反射法检测,采用全检波、正检波、负检波都可以。最好采用全检波,与之前的超声检测习惯比较接近。如果是做TOFD检测,则必须采用射频模式进行检测。做B扫检测时,采用全检波比较合适。
也有例外的,当检测复合材料脱胶(航空检测),普通脉冲反射法进行检测,但是采用射频模式,因为要观察相位信息。
糟老头子
2013-5-3 15:45:58
楼上说的对,我再补充一点。对于精确性高的厚度测量,要选择射频模式。
luolang1314
2013-5-4 09:11:20
补充的较好!对于定位包括测厚,采用射频更为精准;对于定量要求较高的,采用全检波模式,分辨力较高;定位定量同时有要求的,以射频为好,缺陷识别不宜单独对A扫进行分析。
shjpeach
2013-5-8 16:11:13
板凳楼层怎么回事,被屏蔽了呢?
shjpeach
初中
初中
, 积分 408, 距离下一级还需 592 积分
初中
