[请教] 请教各位老师
查看14124 | 回复12 | 2013-4-27 17:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是有水浸聚焦声透镜检测时的探头的声透镜反射回波截图。 声透镜反射回波有好多次,我只截了一次反射回波。现在有几个疑问:
    1:水浸聚焦透镜中压电晶片与声透镜是紧贴在一起的,还是两者直接存在着一定的空间距离?
    2:图中的回波应该是声透镜的第一次反射回波,为何会有两个波存在? 如果问题1中的压电晶片与声透镜不是紧贴在一起的,那这两个波是不是就是透镜上下表面的反射回波? 如果压电晶片与声透镜是贴在一起的,那为何会有两个波出现?是回波发生了变形嘛?    请大家讨论指教。   这两个波应该不是两次透镜的反射回波,应该只是一次的。
糟老头子 | 2013-4-27 23:19:25 | 显示全部楼层
水浸聚焦声透镜?声透镜指的是大多水浸探头前面的柱面或球面吗?我也不知道在此界面是否会有回波。
从你的图片上,可以看到这两个回波相差0.1us左右,并且都是同相的。也就是说,要么这两个回波是在一个面上的一二次回波,要么就是都是从低声阻抗到高声阻抗(或者高声阻抗到低声阻抗)的两个不同界面所产生的回波。
水浸没做过,有机会做下看能不能有新的启发。
艾@尚┳→冄 | 2013-4-28 00:20:15 | 显示全部楼层
无损检测群17112361
manzi | 2013-4-29 16:21:21 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2013-4-29 22:46:58 | 显示全部楼层
请画图提供详细数据,包括透镜的形状和声速等参数
水浸超声检测 | 2013-5-1 16:44:34 | 显示全部楼层
声透镜的参数我也不太清楚 等我查到了再来请教
丁老师  再问一个问题  超声探头晶片的共振是怎么实现的? 据我所知,是一个时域很短的脉冲打到晶片上,就引起了晶片的共振? 我纳闷的是脉冲的持续时间很短,怎么会引起晶片的共振呢? 因为时域短,所以频域宽,只要频域中包含晶片的固有频率,就会引起晶片的共振,这样理解对吗?
糟老头子 | 2013-5-2 14:18:04 | 显示全部楼层
试了下水浸探头,并没有发现楼主所说的“透镜回波”,应该是此处回波淹没在始脉冲里了。
新新许 | 2013-5-7 13:35:12 | 显示全部楼层
你好,回答你第一个问题,你截图中的两个波,估计一个是水的界面波,还有一个是透过水后工件一次反射波。
新新许 | 2013-5-7 13:37:11 | 显示全部楼层
欢迎一起探讨,QQ:32074097
天天工作 | 2013-5-7 18:34:05 | 显示全部楼层
