[讨论] 请教各位大侠这种情况是不是缺陷
查看35605 | 回复21 | 2013-4-21 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接方法:埋弧焊   材质:AY610D  板厚:46 mm
情况:用K2的探头检测的时候 在39mm的位置出现类似缺陷波的波形,波幅较高在3区,用K1.5的探头在42mm的位置出现类似缺陷波,用tofd检测 无缺陷显示!求解 ??、
000040 | 2013-4-21 16:46:22 | 显示全部楼层
帮 你顶下吧
百事可乐 | 2013-4-21 18:22:38 | 显示全部楼层
各位高手到哪里去了?
糟老头子 | 2013-4-21 19:09:16 | 显示全部楼层
TOFD多少度?能否上个图片呢?
585858 | 2013-4-21 20:04:17 | 显示全部楼层
楼主:  能否画个简图示意一下(上焊缝宽度,下焊缝宽度,探头前端距上焊缝边缘为多少,探头前沿是多少)
  是环缝(内经是多少)还是纵缝(是在凸面还是在凹面检测)。
luolang1314 | 2013-4-22 07:02:37 | 显示全部楼层
有很多信息需要提供才能判定。材质情况有无特殊的地方(如晶粒大小、铁素体/奥氏体等),焊接坡口形式、动态波形如何(是否点状显示?)TOFD无显示也传个图谱上来瞧瞧。有时候TOFD工艺选取不当,也会无显示。手工A扫显示缺陷波在焊缝宽度方向分布如何?是否在焊缝边缘,TOFD扫查没有采取偏置扫查。如果有条件可以做个平行扫查。
一般三区的缺陷,哪怕是点状缺陷,TOFD还是会有显示的,除非缺陷在下底面盲区里面。不排除单V型坡口形态引起手工A扫出现回波,TOFD检测声束无显示。改变TOFD探头角度,改变聚焦深度再试试。
luolang1314 | 2013-4-22 07:14:53 | 显示全部楼层
手工检测换K1探头试试比较好,K2和K1.5角度太近。
百事可乐 | 2013-4-22 11:29:16 | 显示全部楼层
如果检测过大量埋弧焊焊缝的朋友们,应该能遇上这样的!缺陷显示是连续的。破口形式X型,TOFD检测工艺不会错,只是没有进行平行扫查!缺陷水平位置在探头边,焊缝熔合线处,内焊缝宽度比检测面焊缝宽15mm左右
手工UT就可以在焊缝宽度方向上定位了!比平行扫查要简单。不过平行扫查会得到更多信息。  发表于 2013-4-22 20:50
"没有进行平行扫查!缺陷水平位置在探头边,焊缝熔合线处" 没进行平行扫查,如何确定缺陷在水平方向的位置?  发表于 2013-4-22 19:23
为什么那么肯定TOFD检测工艺不会错呢?我觉得TOFD工艺这一块,目前还很不成熟、规范。很多需要试验进行验证的工作都没有做。特别是较小检测机构。  发表于 2013-4-22 17:52
手工UT发现的回波位置可能在TOFD下表面椭圆扫查区域之外。你是不是只想找遇到类似问题的朋友,然后他证明其不是缺陷就行了?:)  发表于 2013-4-22 17:49
百事可乐 | 2013-4-22 21:18:51 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}
百事可乐 | 2013-4-22 21:20:06 | 显示全部楼层
明天去拍照
