小径管双壁双影一次透照长度的计算
/ 3 页
[讨论]
小径管双壁双影一次透照长度的计算
22
2013-4-13 21:14:40
纵缝透照法、环缝外透法、环缝内透法、双壁单影法(D0大于
100
)都可通过公式计算或者查表得出它们的一次透照长度。而对于
D
0小于等于
100
的小径管
双壁双影透照,如何计算其一次透照长度?
计算
的
复合管材的检测
纵波检测中传输修正值的测定
关于信噪比的问题
新考规的一点问题
超声波探伤发现的裂纹
新考规
请教TOFD的实用性?
这是由于什么原因造成的
新考规说的统一卷库那里有?把四科给整全了被。要三级的
片子污染和哪些因素有关
中国龙
2013-7-13 14:19:52
一次透照长度是安K值控制的,小口径管透照时不考虑K值,不用计算一次透照长度,在报告中此栏打"/"
刘恩凯
2013-4-14 16:55:25
老张,又提出了一个看是简单,但需要详细分析的一个问题啊。首先,我个人认为,关于小径管的射线检测分为椭圆透照和垂直透照两种。椭圆透照2张片,一次透照长度应为焊缝周长除以2.若为垂直透照,则为焊缝周长除以3.
今天摇一摇出来47个金币
xcb526
2013-4-15 07:40:11
透照长度不宜按周长直接除以透照张数
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
榕兴
2013-4-15 09:25:36
对于椭圆成像,L3应为周长的60%
福州张
2013-4-15 10:17:38
最好能拿出依据和分析理由。
丁伟臣
2013-4-15 10:30:39
采用投影关系和拍片方法及张数画图即可!一般应先进行透照厚度比的控制,从而计算出需要的拍片次数。
福州张
2013-4-15 11:45:25
对于D0≤100的小径管双壁双影透照,如何计算其一次透照长度?
笔者认为:
如图所示:D0≤100的小径管双壁双影透照法其一次透照长度是否可以看作环缝外透法一次透照长度和双壁单影法一次透照长度的组合?即分别计算出环缝外透法一次透照长度和双壁单影法一次透照长度,然后二者相加得出。
另外,JB/T47302.2-2005标准第4.1.5条关于小径管环向对接接头透照次数的规定是否是已经包含了“一次透照有效长度”的意思?例如:“当D0=100时,壁厚T≤8mm且焊缝宽度g≤1/4D0且T/D0≤0.12时,倾斜透照椭圆成像,相隔90度透照两次。”(拍两张)。那么,
A、该小径管的一次透照有效长度为πD/2=3.14×100/2=157(mm)。
B、至于外径100mm以下的小径管的一次透照有效长度则小于157mm(通过πD/透照次数得出)。
C、该4.1.5条未限定上述透照时所用的焦距?
反过来说,JB/T47302.2-2005标准第4.1.5条关于小径管环向对接接头透照次数的规定如果不包含了“一次透照有效长度”的意思,那么该4.1.5条关于透照次数的规定会由于透照次数的不够(假设)而造成漏检吗?那么4.1.5条关于透照次数的规定不是不合理吗?
刘恩凯
小径管的透照工艺不应与其他工艺混淆。他是一种射线工艺的优化。
发表于 2013-4-15 16:37
xcb526
2013-4-15 16:12:39
可以把底片有效评定区范围内的焊缝长度作为透照长度。
xcb526
2013-4-15 16:16:32
可以计算,当T/D0=0.12时,相隔90°透照2次的透照厚度比最大值为K=1.78;透照3次的透照厚度比最大值为K=1.73。可以看出,其K值比起非小径管环缝的K值要大得多。
黎风
2013-4-18 20:46:54
我个人认为对于小管径的一次透照长度不能按照周长除以片子的张数!谁能解决一下此问题?
/ 3 页
福州张
39
初中
初中
, 积分 319, 距离下一级还需 681 积分
初中
