[已解决] 超声波探伤仪通道有什么用呢
查看10630 | 回复6 | 2013-3-26 19:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是通道越多,探测的效率越高,那么多通道是检测的途中是不是同时使用还是只是部分使用呢
000040 | 2013-3-26 19:17:53 | 显示全部楼层
很多探伤仪通道有的写的是10通道,有的是30,有的是100等等吧,通道越多,报价越高啊
糟老头子 | 2013-3-27 10:07:49 | 显示全部楼层
个人理解,多通道是有多个接口,有时候检测的话也许要同时接多个探头
000040 | 2013-3-28 11:15:20 | 显示全部楼层
还有其他解释吗?使用的时候探头只能接两个吧
schjie | 2013-3-28 13:46:26 | 显示全部楼层
同意“板凳‘的说法。通道如同房间,每个通道可以储存各自的探头曲线、参数,现场时可以根据现场情况使用不同通道的探头、曲线等。
000040 | 2013-3-30 07:11:36 | 显示全部楼层
schjie 发表于 2013-3-28 13:46
同意“板凳‘的说法。通道如同房间,每个通道可以储存各自的探头曲线、参数,现场时可以根据现场情况使用不 ...
原来是这样,看来真是这样的,谢谢了。
shjpeach | 2013-3-30 19:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。
