[分享] HS600型数字式超声波探伤仪使用说明书
查看13095 | 回复2 | 2013-3-26 12:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是word压缩版的,总共43页,很详细。说明书弄丢了的童鞋可以下载参考。
前言
一  HS600型数字式超声波探伤仪简介     …………………………………………(1)
1.1 本机特点 …………………………………………………………………………(1)
1.2 主要技术参数 ……………………………………………………………………(1)
1.3 仪器主要部件名称 ………………………………………………………………(2)
1.4 键盘简介 …………………………………………………………………………(3)
1.5 功能选择之间的逻辑关系    ……………………………………………………(4)
二 HS600型数字式超声波探伤仪的基本操作 …………………………………(6)
2.1 开机 ………………………………………………………………………………(6)
2.2 状态的调节    ……………………………………………………………………(7)
2.2.1 通道选择     ………………………………………………………………(7)
2.2.2 闸门的调节 ………………………………………………………………(7)
2.2.2.1 闸门选择和闸门读数方式      ……………………………………(7)
2.2.2.2 闸门起始  …………………………………………………………(8)
2.2.2.3 闸门宽度  …………………………………………………………(9)
2.2.2.4 闸门高度  …………………………………………………………(9)
2.2.3 峰值记忆     ………………………………………………………………(9)
2.2.4增益调节(dB调节) …………………………………………………  (9)
2.2.4.1手动增益调节   …………………………………………………  (9)
2.2.4.2自动增益调节   ………………………………………………… (10)
2.2.5检测范围(脉冲移位)的调节  ……………………………………… (10)
2.2.6零点调节      …………………………………………………………… (11)
2.2.7脉冲移位调节(平移调节)…………………………………………… (11)
2.2.8声速调节      …………………………………………………………… (11)
2.2.9抑制调节      …………………………………………………………… (12)
三 仪器校准     ……………………………………………………………………… (14)
3.1 选择HS600型超声波探伤仪接收系统状态              …………………………… (14)
3.2 调校功能        ………………………………………………………………… (14)
3.2.1 直探头纵波入射零点校准 …………………………………………… (14)
3.2.1.1直探头纵波入射零点手动校准       ………………………………… (15)
3.2.1.2 直探头纵波入射零点自动校准      …………………………… (16)
3.2.2 斜探头横波入射零点校准 …………………………………………… (18)
3.2.2.1 斜探头横波入射零点手动校准      …………………………… (18)
3.2.2.2 斜探头横波入射零点自动校准      …………………………… (20)
3.2.3 斜探头K值测量 ……………………………………………………… (20)
四 探伤应用     ……………………………………………………………………… (22)
4.1 单闸门阈值应用    …………………………………………………………… (22)
4.2 双闸门阈值应用    …………………………………………………………… (23)
4.3 距离—波幅曲线的应用 ……………………………………………………… (24)
4.3.1 进入曲线制作功能菜单     …………………………………………… (24)
4.3.2 距离—波幅曲线的制作     …………………………………………… (25)
4.3.3 距离—波幅曲线的调整     …………………………………………… (26)
4.3.4 距离—波幅曲线的删除     …………………………………………… (27)
4.3.5 曲线标准的设置方法和读数方式
    4.3.5.1 设置方法
    4.3.5.2 读数方式
4.3.6 距离—波幅曲线的声响报警     ……………………………………… (27)
4.3.6.1 单闸门距离—波幅曲线的声响报警      ……………………… (27)
4.3.6.2 双闸门距离—波幅曲线的声响报警      ……………………… (27)
4.4 纵向裂纹高度测量的应用    ………………………………………………… (28)
4.5 包络功能 ……………………………………………………………………… (29)
4.6 存储波形数据 ………………………………………………………………… (30)
4.6.1 存入子功能 …………………………………………………………… (30)
4.6.2 读出子功能 …………………………………………………………… (31)
4.6.3 删除子功能 …………………………………………………………… (32)
4.6.3 清除子功能 …………………………………………………………… (32)
4.7 通讯打印功能 ………………………………………………………………… (32)
4.7.1 通讯功能     …………………………………………………………… (33)
4.7.2 打印输出     …………………………………………………………… (33)
4.8 静态读数(冻结状态下读数)    …………………………………………… (34)
4.9 探伤状态与参数的显示方式和重新设置    ………………………………… (34)
4.9.1 探伤状态和参数的显示方式     ……………………………………… (34)
4.9.2 探伤状态和参数的重新设置     ……………………………………… (34)
五 充电器的使用说明  …………………………………………………………… (37)
六 仪器的安全使用 保养与维修    ………………………………………………… (38)
6.1 供电方式     ………………………………………………………………… (38)
6.2 使用注意事项        …………………………………………………………… (38)
6.3 保养与维修    ………………………………………………………………… (38)
6.4 一般故障及排除方法    ……………………………………………………… (38)
附件一        …………………………………………………………………………… (39)
附件二        …………………………………………………………………………… (39)
000040 | 2013-4-8 08:35:08 | 显示全部楼层
没有人需要吗?
asdlkj | 2015-1-10 16:08:21 | 显示全部楼层
xiazailai kankan
