[讨论] 关于DGS曲线
查看72509 | 回复28 | 2013-3-24 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有些GE设备中自带的DGS曲线,请问这是不是设备中存储的计算程序或者说是计算公式,而不是真正意义上的曲线?例如要检测T=200mm 的产品,对于探头B2S来说,先调整出200mm处40%底波,,然后探伤仪器再通过自身程序中的计算公式生成∞无穷远处的各个深度的底波,然后再计算出各个直径平底孔的曲线
    请问我这样理解对吗?
    如何 理解斜探头(例如WB45-2E)使用DGS曲线的整个校验过程呢?
hammer11 | 2015-5-17 09:07:47 | 显示全部楼层
workndt 发表于 2013-3-27 23:37
这明明就是实用AVG曲线啊,针对的就是B2S探头啊,通用AVG曲线应该是针对一系列探头,我觉得我再不懂这个应 ...
我同意你的观点,应该就是这个探头的实用AVG曲线。但是该怎么使用这个图纸呢?我倒是觉得好像用处不大。
你说的公司不允许使用设备的TVG模式,而要求使用这个曲线。那么这两者有何区别呢?TVG模式,也是通过相同的计算公式得到的曲线,当然前提是把探头参数都输入到了设备中,设备才能自动计算。
去过国内不少大型国企,有大连的,有上海的,也有天津的,多数探伤人员在实际操作的时候,没有使用图谱,也没有使用DGS模式,而是简单得 找到大平底,换算2mm或者规定的灵敏度要求,加上20~35分贝左右,直接进行检测。当发现缺陷波时,也就是根据回波位置和回波高度,估算缺陷当量,决定验收。
workndt | 2013-3-27 23:37:02 | 显示全部楼层
这明明就是实用AVG曲线啊,针对的就是B2S探头啊,通用AVG曲线应该是针对一系列探头,我觉得我再不懂这个应该没错吧?
请哪位出来给解释一下吧?{:soso_e132:}
丁伟臣 | 2013-3-26 09:40:23 | 显示全部楼层
DGS和DAC都是校验灵敏度的一种方法,不过DGS将探头的参数与仪器进行整合,在仪器校验的时候,只有校验一点,就可生成相应的DGS曲线。
不过DGS方法有自己的局限性,如不经过专业的培训,可能出现不正确的检测结果。
我培训中心可提供直探头,斜探头和双晶探头的DGS校验课程,如需要请与我联系!
yiweiking2011 | 2013-3-25 17:36:53 | 显示全部楼层
个人理解,交流学习。有错请纠正。这个可以说是这个探头的专用曲线,用来检测时测量缺陷当量的,用作对比作为参照物。当你检测缺陷时用DGS模式下测出的缺陷当量大小,应该和DGS/AVG曲线对比得到的缺陷大小大致相同;里面附的曲线应该是在实验室通过实验加理论公式做出来的。具体你可以看看超声检测书中有关DGS/AVG的教材。有关DGS曲线有些地方我也理不清,就像我们公司要求一定要以探头DGS曲线对照得出的缺陷大小为准,我说为什么DGS模式测出的不行?他说那个更准确,后来我在现场做后发现两者得出的缺陷大小相差不大。本人还是倾向DGS模式测,更贴近实际,算起来方便...当然校准很重要...
希望哪位高手可以做出更多介绍。
workndt | 2013-3-25 17:42:00 | 显示全部楼层
谢谢啊,终于有人答复一下,对错大家也给个意见啊,哈哈,等的我好苦啊
manzi | 2013-3-26 08:00:02 | 显示全部楼层
workndt | 2013-3-27 00:40:12 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-3-26 09:40
DGS和DAC都是校验灵敏度的一种方法,不过DGS将探头的参数与仪器进行整合,在仪器校验的时候,只有校验一点 ...
谢谢丁老师指导
糟老头子 | 2013-3-27 22:52:10 | 显示全部楼层
图片是通用dgs曲线,针对同一系列探头(特定的频率,晶片尺寸);自己在仪器上做的是实用dgs曲线,针对一个探头。通用dgs曲线计算相对较复杂
nde7225030 | 2013-4-1 16:43:08 | 显示全部楼层
专用AVG曲线与通用AVG曲线有区别,不能通用。
htckelina | 2013-4-19 10:28:43 | 显示全部楼层
