[请教] 需要防护背散射防护的距离
查看5473 | 回复4 | 2013-3-23 08:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在射线检测中,胶片背后空间距离多远不需要防护背散射?求教各位大侠
阿德哥 | 2013-3-23 09:09:11 | 显示全部楼层
背散射始终存在。实践中用'B'测定。至于空间距离多远不好回答,跟电压曝光时间长短等都有关系。
小蚂蚁 | 2013-3-23 11:26:13 | 显示全部楼层
阿德哥 发表于 2013-3-23 09:09
背散射始终存在。实践中用'B'测定。至于空间距离多远不好回答,跟电压曝光时间长短等都有关系。 ...
还有厚度越厚散射越严重,不同的条件和参数情况下,都需要进行背散射检验。
JIAQIDONG | 2016-12-23 20:39:26 | 显示全部楼层
胶片2米外无物,即可不用屏蔽,个人经验。
zj1978427 | 2016-12-26 13:17:31 | 显示全部楼层
这个问题每个人的工作习惯、方式、工作设备等不同,回答可能会有不同,如果是没有做过对比试验,估计很难给出一个理想的最小距离尺寸。
个人建议还是按照标准上有关背散射防护的相关方法来确定方为科学。
质检天下
