[讨论] UT标准对声脉冲宽度有具体要求么?
查看12400 | 回复4 | 2013-3-23 07:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规UT标准对探头发出的声脉冲宽度有具体要求么?
李济科 | 2013-3-26 11:00:38 | 显示全部楼层
    谢谢枫林晚先生!此帖发出,无专家理睬,我这个老探工只好自问自答了。我认为:截止目前,常规UT标准,对探头发出的声脉冲宽度没有具体要求。
    因为,第一,凡属误差与制造商提供的技术指标比较的,不能算具体要求。GB/T27644.2《无损检测 超声检测设备与检验 第2部分: 探头》笫7.2.2射频脉冲验收标准规定:“脉冲宽度误差的最大允许值为制造者规定的技术指标的±10%。”我认为,不是具体要求;
    第二,JB4730.3第3.2.2.3.3规定:“仪器和直探头组合的始脉冲宽度(在基准灵敏度下): 对于频率为5MHz的探头,宽度不大于10mm; 对于频率为2.5MHz的探头,宽度不大于15mm。”这里的始脉冲宽度,是发射器发射的电脉冲,通过接收器检波,而在示波屏上显示的宽度,不是探头发射出的声脉冲宽度。因为对常规UT(A型脉冲反射式) 而言,只有探头接收反射“回波” ,才可以显示出声脉冲宽度。所以,JB4730.3的这个规定,应该看作是对电脉冲宽度的要求,而不是对声脉冲宽度的要求。另外,始脉冲宽度是否是仪器和直探头组合,也值得商榷。
    以上,当否?望沟通。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
000040 + 5 赞一个!
糟老头子 | 2013-3-27 23:06:41 | 显示全部楼层
李济科 发表于 2013-3-26 11:00
谢谢枫林晚先生!此帖发出,无专家理睬,我这个老探工只好自问自答了。我认为:截止目前,常规UT标准, ...
一个5MHz直探头的周期为1/5000000(s),一个周期在钢中的长度为(1/5000000)*5900000=1.18mm。如果是您说的10mm就相当于8.5个周期了(只考虑是5MHz)。是不是太宽了?
李济科 | 2013-3-28 08:09:44 | 显示全部楼层
10mm或15mm,不是我说的,是JB/T4730.3的规定的。另外,始脉冲并未在钢中传播,它是电脉冲的宽度,与仪器发射强度也有关。
德德 | 2013-4-2 07:30:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
