[请教] 40mm角接焊缝UT问题
查看63428 | 回复88 | 2013-3-22 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用K2探头检测,发现屏幕中同时显示两个回波,一个深度35mm,一个深度40mm,而40mm的回波应该是衬板与侧板之间的缝隙产生的,那么35mm的回波就应该是缺陷回波,我认为需要返修。在15米左右长的焊缝内,35深的波一直存在,40深的波则断断续续。
返修后焊工反应没发现任何缺陷,我再检测,发现还有35深的回波。然后我用K1探头检测,发现35深的回波都不见了,40深的回波很高,到这我就迷茫了。请大家帮我分析一下,这个35mm深的回波到底是不是缺陷?若不是,在K2探头中这个回波是怎么产生的?若是,那么为何返修找不到缺陷同时K1探头也看不到回波?
王绪军 | 2013-3-25 20:39:05 | 显示全部楼层
可以試下打磨平一段焊縫,用直探頭或者雙晶探頭試下。
没有必要!这是个简单问题,关键是他设备都没有调准,说其他就没有意义了!全国使用数字超声波探伤仪的很多,把所谓的数字机调准的不多!
恐BFふ | 2013-3-22 09:58:29 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-3-22 08:59
第一:探头是否校准:第二:母材用直探头检测过没?是否有分层?第三:探头位置离焊缝多远?具体数据都没有 ...
探头校过了;母材也用直探头检了,没分层;探头离焊缝多远我倒没看,不过仪器显示水平距离55~60mm的样子吧,探头前沿14mm,用尺量缺陷位置距左侧端部38mm左右的地方,我没看明白你想算什么?
是不是水平距离55mm对应35mm深的那个“缺陷回波”,60对应40深的那个回波?K值实测多少?  发表于 2013-3-23 19:44
永远的学徒工 | 2013-3-22 10:43:56 | 显示全部楼层
这个不明白,但有一点可以肯定。这个位置的缺陷返修的时候很难用肉眼发现
永远的学徒工 | 2013-3-22 10:45:00 | 显示全部楼层
除非是很大的夹渣
huanlei1314 | 2013-3-23 09:58:36 | 显示全部楼层
也遇到到这种情况,求高人解答
qhming | 2013-3-23 15:15:14 | 显示全部楼层
K2同时显示这两个回波时都为最高点吗?
luolang1314 | 2013-3-23 19:39:00 | 显示全部楼层
传几个检测的波形图上来看看的。要排除缺陷,需要考虑到声束路径,进行计算辅助判断的。如果整条焊缝都有,则不大可能是缺陷。除非是焊接工艺出了问题,否则一般有点经验的焊工没有那个本事,整条焊缝都焊出缺陷!
需要结合波形图、动态波形图进行定性分析。手工计算确定是否转换纵波、结构形状回波、缺陷回波等!
如果是转换纵波则该回波位置约在27.7-29.10mm,故排除。
可能为图示侧板母材过熔,行成月牙状反射体,刚好与K2探头声束垂直,导致声波直接返回。月牙状反射体竖直方向投影高5mm,水平方向投影长2mm。
心远路遥 | 2013-3-23 20:11:05 | 显示全部楼层
不大可能是缺陷波,回波是不是很弱,一直有跳动没?
杨会敏 | 2013-3-23 21:39:40 | 显示全部楼层
计算一下是否有纵波反射回来
恐BFふ | 2013-3-24 11:51:20 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-3-23 19:39
传几个检测的波形图上来看看的。要排除缺陷,需要考虑到声束路径,进行计算辅助判断的。如果整条焊缝都有, ...
这两个波同时存在,前后移动探头,回波同时达到最高点,深度36.2mm的回波距侧面43mm,深度38.7mm的回波距侧面38mm,在80mm长范围内这两个波一直同时存在。上面这两个波形图是探头在一个位置调整闸门得到的不同深度数据。
您说的“如果是转换纵波则该回波位置约在27.7-29.10mm,故排除”这个纵波回波位置是怎么算的,教教我吧!
根据你提供的检测图形,衬板端角位置若出现转换纵波,则深度应在29.7(K=1.94);一般横波斜探头产生的反射纵波能量较低,不易被接收到。  发表于 2013-3-24 14:13
利用声时,得到显示两路径的显示深度。  发表于 2013-3-24 14:03
由于不知道K值及声称情况,分别按估算声程73.6和84.12分别计算转换纵波位置,得到27.7和29.10两种路径。算法为前一半为横波,后一半为纵波,得到声时  发表于 2013-3-24 14:02
