[请教] 为什么分层,超声波做不出来?
查看34431 | 回复40 | 2013-3-19 17:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁给个意见,我是在做焊缝磁粉的时候顺便发现的母材的情况,一开始只发现了一点点疑似问题,打磨一下,没想到越磨越长,这个之前超声波做了没问题,问题发现后又用超声确认还是没问题,不知道为什么超声波发现不了?情况如下图,谢谢各位
王绪军 | 2013-3-19 18:25:04 | 显示全部楼层
这母材分层可能是焊接后产生的,不深,所以超声波发现不了!你查查这块钢板的强度值不高!
糟老头子 | 2013-3-19 18:45:54 | 显示全部楼层
楼主你的说说具体用超声波是怎么检的吧?不合适的探头或设置检测不出来很正常的
luolang1314 | 2013-3-19 22:00:41 | 显示全部楼层
分层其实也包含很多形式的。只要最常见的、形成空隙的分层,超声检测比较敏感之外,一些其它的分层并不是那么容易发现的。像楼上说的那样,与超声检测工艺有关的
根据图示位置,的确符合分层的深度位置。可以做一下金相,看看分层的成分,杂质集聚形成的分层,超声不见得能检测出来。
刘恩凯 | 2013-3-20 08:18:09 | 显示全部楼层
再一次做钢板磁粉检测时,也发现这种情况,后来用超声波怎么都检测不出来,后来进行返修,发现缺陷并不深   可能太细
今天摇一摇出来47个金币
糟老头子 | 2013-3-20 09:05:59 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-3-20 08:18
再一次做钢板磁粉检测时,也发现这种情况,后来用超声波怎么都检测不出来,后来进行返修,发现缺陷并不深   ...
换其他频率的试试?
目的改变波长,改变声束宽度吗?  发表于 2013-3-20 10:43
luolang1314 | 2013-3-20 10:10:00 | 显示全部楼层
换频率可能用途不大,剖面不深的缺陷用斜探头试试!
afeicsq1631 | 2013-3-20 12:27:53 | 显示全部楼层
钢板的厚度30MM,用的单晶探头@20,频率2.5赫兹
afeicsq1631 | 2013-3-20 12:28:43 | 显示全部楼层
钢板材质是Q345B
翔云 | 2013-3-20 13:09:20 | 显示全部楼层
