[请教] 对AWS D1.1理解不懂不透的地方(请教高手)
查看24701 | 回复23 | 2013-3-9 08:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,基准灵敏度为1.6mm的孔,50%波高时的dB值。那么当进行扫查检查时,反射波高达到多少%FSH时,需要对缺陷进行进一步探测,多少以下可以不及考虑。就像在DAC曲线中,评定线以下的不计?
第二,在超声验收标准中,A级为小于5,B级为6,C级为7,D级为大于8,那么我想问,是不是要对最终计算的d=b-a-c进行四舍五入计算?
第三,我能否做DAC曲线来弥补不同声程下的声束衰减,然后再计算的时候,就不计c的值,因为在距离波幅曲线中已进行修正,对于A级,无论多大缺陷都不合格,那我定义为判废线,在做基准曲线的基础上提高5dB作为判废曲线。这样是否可以?因为我们的机器不具备实时计算衰减c的具体数值,很麻烦?
期待答案,学习。
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2013-3-11 14:45:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
第一,基准灵敏度为1.6mm的孔,50%波高时的dB值。那么当进行扫查检查时,反射波高达到多少%FSH时,需要对缺陷进行进一步探测,多少以下可以不及考虑。就像在DAC曲线中,评定线以下的不计?按照声程和检测要求,比如动载荷还是静载荷进行增加扫描灵敏度。发现显示按照基础波高显示的增益值进行计算,从而定量
第二,在超声验收标准中,A级为小于5,B级为6,C级为7,D级为大于8,那么我想问,是不是要对最终计算的d=b-a-c进行四舍五入计算?是的
第三,我能否做DAC曲线来弥补不同声程下的声束衰减,然后再计算的时候,就不计c的值,因为在距离波幅曲线中已进行修正,对于A级,无论多大缺陷都不合格,那我定义为判废线,在做基准曲线的基础上提高5dB作为判废曲线。这样是否可以?因为我们的机器不具备实时计算衰减c的具体数值,很麻烦?理论可行,但计算是进行四舍五入的,你的曲线将是台阶式的
刘恩凯 | 2013-3-11 15:31:53 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-3-11 14:45
第一,基准灵敏度为1.6mm的孔,50%波高时的dB值。那么当进行扫查检查时,反射波高达到多少%FSH时,需要对缺 ...
谢谢丁工的解答!
第一问题,是不是在基准灵敏度1.6mm孔,50%波高时的dB值,基础上增益14db(声程为小于65),此时作为扫查灵敏度。当缺陷反射波超过50%时,需要进一步考虑其是否满足验收标准。当波高不达到50%FSH时,不考虑那?AWS标准要求尽量使用一次波进行检测,那么我在实际检测时,标准上规定的声程小于65mm,这个声程是不是指一次波得到的声程?
第三个问题:能否有方法将检测过程变得简单,因为设备的原因,需要在检测过程中计算,那么在现场检测是很不方便,需要计算d值。?
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2013-3-11 15:38:32 | 显示全部楼层
第一个问题:声程是按照角度和壁厚计算的结果。提高的扫查灵敏度,实际的定级仍旧采用公式按声程衰减进行确定;
第三个问题:采用EXCEL进行制表
刘恩凯 | 2013-3-11 15:59:34 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-3-11 15:38
第一个问题:声程是按照角度和壁厚计算的结果。提高的扫查灵敏度,实际的定级仍旧采用公式按声程衰减进行确 ...
我还是没太明白,那我再基准灵敏度基础上提高14db作为扫查灵敏度,那么反射体波高多少时需要计算d值,不能出现一个反射体,都要进行计算吧?提高14db已经很高了,很多看不见的波都会高于水平基准线。就说,提高扫查灵敏度以后,反射体波高达到多少FSH时需要考虑为相关显示。
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2013-3-11 19:34:06 | 显示全部楼层
由于不同角度不同厚度的评定不一样,好像没有你所需要的简洁方法!
在此扫查灵敏度下,发现显示都需要进行评定的!先定级,后测长!再按表进行评定合格与否!
刘恩凯 | 2013-3-12 09:10:52 | 显示全部楼层
在此扫查灵敏度下,发现显示都需要进行 ...
那现在缩小研究范围,厚度仅为8~30,探头角度为70.那比如实际操作时声程小于65mm,那么我在基准灵敏度基础上,在提高14db作为扫查灵敏度。当缺陷反射波高大于50%屏高时,我将进一步计算其是否满足标准,对于50%屏高以下的波我忽略不计,考虑的角度:因为d=b-a-c,在提高14db时,其实也相当于比基准灵敏度低14db的波不考虑,因为即使衰减c再大,14-c一般都会大于等于8,即为满足标准D级,无论多大都合格。这样将提高14db以后的50%屏高作为平定线。丁工,您看那?
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2013-3-12 17:36:51 | 显示全部楼层
可以如此操作!
请问丁老师,关于计算d=b-a-c的问题,在计算时,我是先对c值进行四舍五入再计算,还是先将计算的c值代入公式中,将d的结果进行四舍五入那?这两...  发表于 2013-3-13 13:18
王绪军 | 2013-3-13 09:22:57 | 显示全部楼层
用习惯还好!
刘恩凯 | 2013-3-13 13:17:28 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2013-3-13 09:22
用习惯还好!
请问王老师,关于计算d=b-a-c的问题,在计算时,我是先对c值进行四舍五入再计算,还是先将计算的c值代入公式中,将d的结果进行四舍五入那?这两种不同算法将影响缺陷的评级?
今天摇一摇出来47个金币
