[请教] API 7K 8C灵敏度怎么确认(UT)
查看7298 | 回复4 | 2013-3-8 20:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
API 7K附录A对超声检测的验收标准是
超声波检测应按照ASTM A 388(也可用浸渍法)和ASTM E 428 进行。应采用直径不大于3.2 mm
(1/8 in.)的平底孔的距离—振幅曲线,进行直射束法校准。
这句话的意思,是否说明需要很多试块,厂里工件规格有很多,从50厚到600厚不等,那我怎么选试块啊?
还有那个平底孔的距离—振幅曲线怎么理解,比如我要检测500厚的工件,怎么选择试块和做曲线。
先谢谢大家
丁伟臣 | 2013-3-11 14:49:49 | 显示全部楼层
标准要求采用DAC法,但也可采用DGS法!
jun200407 | 2013-3-11 15:27:08 | 显示全部楼层
如果用DGS法的话,我只需要参考工件大平底就能调节灵敏度了吧?顺便问一下,A388要求至少每一个8h工作班,要对校准核查一下,这个需要有记录么?谢谢丁老师
丁伟臣 | 2013-3-11 15:39:32 | 显示全部楼层
是的,在检测记录中记录即可!
翔云 | 2013-3-12 11:50:06 | 显示全部楼层
在检测记录中记录即可
