[讨论] 点状缺陷,和线状缺陷,相位
查看24384 | 回复17 | 2013-3-6 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个问题挺迷惑的,请大家帮忙,就是点状的缺陷和线状缺陷,的相位和直通波,底波的关系,望高手指点,和我有一样疑问的共同进步
假面 | 2013-3-6 12:23:51 | 显示全部楼层
顶上去。。。。。。。
allen_hay | 2013-3-6 15:46:54 | 显示全部楼层
纯理论上说点状缺陷及线状缺陷的初始相位应该与直通波相反,与底波相同。再小的缺陷也存在上下端,只不过从TOFD设置中由于分辨力限制无法区分开而已。上端渡越时间理论上肯定小于下端,所以信号在前,所以第一个相位理论上与直通波相反的。实际中影响因素很多,相位这个东西,有时候看不准的,呵呵。
假面 | 2013-3-6 16:13:59 | 显示全部楼层
allen_hay 发表于 2013-3-6 15:46
纯理论上说点状缺陷及线状缺陷的初始相位应该与直通波相反,与底波相同。再小的缺陷也存在上下端,只不过从 ...
那么说,线状和点状得缺陷,相位没有明确的吗?  因为我以前看到的图谱相位是和直通波相同的,所以我的理解是衍射信号肯定是越尖角信号强度越大,越圆滑信号强度越低,所以,理论存在上尖角信号,只是太弱,所以实际看到的只有下尖角,所以相位和直通波相同,这么理解对吗?
allen_hay | 2013-3-6 17:16:42 | 显示全部楼层
对实际缺陷而言,往往得到的信号不一定完全是衍射信号,里面伴随着很强的反射信号,所以虽然理论上尖端越尖锐,衍射信号越强,但并不代表在实际检测的图谱中反映出来的波高就高,再强的衍射信号,相比于反射信号也没有能量上的优势。至于线状缺陷与点状缺陷的相位,个人觉得这与叠加有关,不一定容易分辨。
糟老头子 | 2013-3-6 17:56:45 | 显示全部楼层
由一个视频观察相位的变化
假面 | 2013-3-6 20:06:01 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-3-6 17:56
由一个视频观察相位的变化
谢谢  但是没太看懂和题意的紧密关系   求解
假面 | 2013-3-6 20:07:38 | 显示全部楼层
allen_hay 发表于 2013-3-6 17:16
对实际缺陷而言,往往得到的信号不一定完全是衍射信号,里面伴随着很强的反射信号,所以虽然理论上尖端越尖 ...
那量深度的时候怎么确认他的测量位置?因为有的相位掩盖在直通波里,只露出一部分
qsccemxq | 2013-3-7 08:24:14 | 显示全部楼层
评图也是需要熟练掌握的  相位的分辨同时要结合A超波形
假面 | 2013-3-9 07:27:47 | 显示全部楼层
感谢您的回答{:soso_e100:},受教
