[讨论] 耦合剂材质、厚度对超声检测定位、定量的影响
查看18983 | 回复18 | 2013-2-27 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
耦合剂材质、厚度对超声检测的定位、定量有什么影响?
声束从探头晶片射出纵波,进入耦合剂层(也是纵波),然后在耦合剂层与金属界面之间发生波形转换,有横波进入金属焊缝内部。那么在耦合层内部,根据折射定律,势必会发生折射,就会导致声束轴线发生偏移。然后在进入金属焊缝中,对定位是否有影响?
对于6-8mm焊缝超声检测时,是不是会对定位影响更严重?请各位给出答案
今天摇一摇出来47个金币
nde7225030 | 2013-2-27 16:06:10 | 显示全部楼层
你算一下0.1mm的耦合剂层厚度,相对于探头角度,能造成多大的误差。
刘恩凯 | 2013-2-27 16:20:16 | 显示全部楼层
我计算误差在不到1mm,0.5左右,针对于5P9X9K2.75探头,且探头频率越高,误差值越小。但是当涂层厚度等于波长的四分之一时,增益衰减至少5dB.不同的频率导致的偏差是不一样的 。您看那?
今天摇一摇出来47个金币
ndt066 | 2013-2-27 20:16:27 | 显示全部楼层
估计会有影响,也正在考虑这方面的问题。
nde7225030 | 2013-2-28 07:40:11 | 显示全部楼层
5MHz的声波波长为1.18mm,四分之一是0.3mm,频率越低这个值越大,耦合剂基本上不会有这么厚,粗糙表面才有可能,但也不是均匀的
刘恩凯 | 2013-2-28 08:13:29 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2013-2-28 07:40
5MHz的声波波长为1.18mm,四分之一是0.3mm,频率越低这个值越大,耦合剂基本上不会有这么厚,粗糙表面才有可 ...
你所计算的1.18是在钢中的波长,在甘油耦合剂中,5Mhz的波长为0.38,2Mhz时波长为0.95.我考虑的是在耦合剂层中的偏移,而不是在金属中,请明确!一般要求耦合剂层的厚度应小于波长的一半以下,如果为5mhz,一半则为0.19mm,我想对于甘油来说,0.19mm厚的耦合涂层可能存在的,当然我没有测量过。
今天摇一摇出来47个金币
nde7225030 | 2013-2-28 11:24:55 | 显示全部楼层
失误,这个厚度可能存在,但不是均匀地,在整个检测过程中都存在, 这与表面状态有关,实际工件表面不可能像试块一样平直和光洁。
幻想一席微凉 | 2013-2-28 19:36:19 | 显示全部楼层
?有影响么?我觉得没有或极少,你在试块上调仪器时也有偶合剂啊,仪器显示的反射体回波参数中已包含了偶合剂的影响,再去测试才准,有道理么--。?
ndt066 | 2013-2-28 19:51:06 | 显示全部楼层
今天试了一下,这种影响基本可以忽略。
天天工作 | 2013-2-28 21:29:21 | 显示全部楼层
