[请教] 中小型圆柱类锻件如何选探头?试块上做的DAC可以直接用...
查看14040 | 回复7 | 2013-2-6 21:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常都探焊缝   对这种中小型圆柱类锻件选什么样的探头不懂  是不是只要锻件的直径超过探头的3N就可以用这个探头呢?还要考虑什么吗?  在CB1,CB2上做的DAC曲线用在曲面上需要补偿灵敏度吗?  这补偿的灵敏度又怎么算呢?  还记得直探头与曲面的缝隙不能超过0.5mm是吗?比如标准中最小直径的直径14的探头可以探直径80的圆柱锻件吗?{:soso_e121:}呵呵    问的问题多了点    感谢同行前辈解答。
天天工作 | 2013-2-8 18:30:52 | 显示全部楼层
       圆柱形为轴类属条形锻件。以JB/T4730-2005-4.2为例,直径小于45mm.双晶直探头,5MHZ
       试块CS2.直径等于或大于45mm,单晶直探头,2MHZ~5MHZ,探头晶片为直径14~25mm.试块CS1
       如用试块做的DAC曲线,一定要考虑曲面补偿和表面补偿,用CS3 试块。当轴的直径等于或大于探
     头的3N时 可用大平底进行灵敏度调节。
糟老头子 | 2013-2-8 21:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的最后一句不理解,为何大于等于可用大平底调灵敏度?怎么调?忘指教。
wobuhuaxin999 | 2013-2-9 00:50:20 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-2-8 21:04
楼上的最后一句不理解,为何大于等于可用大平底调灵敏度?怎么调?忘指教。 ...
应该是超出探头的3N就可以用计算法算出平底孔DB值调节检查灵敏度(锻件具有平行底面和圆柱底面时)  但3N内DAC曲线还是要用试块
我就有个疑问 CSI试块都是Ф2的  那DAC曲线怎么做呢?   用计算法?  前辈们   你们探轴类锻件用CSⅢ试块测量曲面补偿吗?
天天工作 | 2013-2-9 10:27:48 | 显示全部楼层
      轴直径大于或等于探头的3N时,可用大平底调节灵敏度,就是用计算法算出标准规定的平底孔和大平底的db差值。增益计算出的db值即可。不好意思,前面没讲清楚。
糟老头子 | 2013-2-9 10:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
当圆柱在声束方向的长度大于3N,可直接用圆柱面做大平底来计算得到dgs/avg曲线,但此曲线只能对3N之外的地方进行当量计算。dac曲线不可以计算,要做dac曲线还请实测得到。
zyylrq | 2013-2-10 10:18:57 | 显示全部楼层
天天工作 | 2013-2-10 13:37:26 | 显示全部楼层
      当被检圆柱直径小于3N时,如检测,灵敏度可从两种选一:1.用同声程或较接近的 CSI试块同时
    用CS3 试块考虑曲面补偿并进行表面补偿来确定灵敏度(如有缺陷再画DAC曲线来确定缺陷当量)
    2.直接用CSI或CS2再加CS3试块画出DAC曲线并进行表面补偿来确定灵敏度。凡是小于3N,声程
    和当量是不能进行计算的。自己也可做对比试块来画相对应的DAC曲线进行检测。
    我们探直径小于3N轴也不可能用CS3试块,(无法做到的)只能估算曲面补偿(没依据)
     不知那位前辈有更好的办法?
