[请教] ASME水平线性垂直线性问题
查看40247 | 回复23 | 2013-1-31 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASME第 Ⅴ卷中,第四章超声波检验有两个强制性附录,是关于屏高线性和波幅控制线性的,是否是4730中说的水平线性垂直线性呢?实际操作按ASME屏高线性强制性附录,使1/2T,3/4T的缺陷波同时达到80%和40%的屏高,都无法同时看到两个缺陷波,我们用的试块是20厚的,10,15mm处有两个孔查阅相关资料“ASME规定:A型脉冲反射式超声波探伤仪的频率覆盖范围至少为1~5MHz,仪器应装有步进增益控制≤2dB。至少在示波屏高度20%~80%范围内,垂直线性精度为满刻度的±5%,幅度线性在12dB范围内不超过-2dB和+1.5dB。简要评述:ASME规定的内容比JB4730少,但它不仅给出了垂直线性和幅度控制的精度要求,还规定了测量方法。上述指标中“-2dB”和“+1.5dB”系示波屏高度百分比的换算值。”请问这-2dB,+1.5dB怎么换算得来的?小弟单位要ASME 换证,水平垂直线性,必须按强制新附录做吗?超声波书上的方法不可以代用吧?
nde7225030 | 2013-2-1 07:43:08 | 显示全部楼层
你的两个孔应加工在一直线上,不能用其他方法做.
郭嘉明 | 2013-2-1 07:57:18 | 显示全部楼层
学习
糟老头子 | 2013-2-1 13:12:11 | 显示全部楼层
asme描述的应该是模拟机,而水平线性这个名词应该指的是数字机
zhukuansen | 2013-2-1 19:46:53 | 显示全部楼层
是加工在一条直线上的,但两个人工缺陷反射波却不能同时显示,不知道什么原因
zhukuansen | 2013-2-1 20:48:12 | 显示全部楼层
“水平线性这个名词应该指的是数字机”应该不是的,标准以及教科书都没有特别指出,应该数字机及模拟机都需要测的,还有”asme描述的应该是模拟机“在哪有提到?
nde7225030 | 2013-2-2 07:51:38 | 显示全部楼层
是上下一直线,通过移动探头使两个孔的回波高度达2:1,而不是要找到最高波.
nde7225030 | 2013-2-2 07:54:12 | 显示全部楼层
在ASME规范中,不管模拟机还是数学机,在使用前要通过模拟演示,得到AI认可后才能用,仪器属于主要因素,产生变化要进行规程演示.
manzi | 2013-2-2 08:16:34 | 显示全部楼层
钓鱼翁 | 2013-2-2 08:27:42 | 显示全部楼层
