[请教] 显示深度问题
查看8837 | 回复9 | 2013-1-24 15:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
横波检测时,在探头k值测试准确,水平线性调节准确的前提下,测试RB-2试块上不同深度直径3mm的孔,显示深度应是孔中心到试块表面的距离还是孔中心到试块表面的距离减1.5mm??
糟老头子 | 2013-1-24 22:39:33 | 显示全部楼层
支持楼上的
li0510lin | 2013-1-24 22:56:08 | 显示全部楼层
支持楼上的
nde7225030 | 2013-1-25 07:48:57 | 显示全部楼层
楼上的说得对,理论上应该是孔表面到试块表面的距离,在制作灵敏度曲线时,最好根据K值计算一下,孔表面入射点到孔中心的距离,这个距离加上孔表面到试块表面的距离才是孔中心的深度,用CSK-IIIA试块时,由于短横孔的直径小,造成的误差小(小于0.5mm),一般直接将孔表面的深度当作孔中心的深度.
小混混 | 2013-1-25 09:17:31 | 显示全部楼层
实际深度=孔半径 x cos折射角 + 显示深度
丁伟臣 | 2013-1-25 16:53:37 | 显示全部楼层
确实如此,此时的回波反射点并不在40mm处,校验声程时应避免采用此类反射体!
空凝0248 | 2013-1-26 18:35:13 | 显示全部楼层
manzi | 2013-1-26 20:54:48 | 显示全部楼层
mqiang1984 | 2013-1-28 08:05:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的参与,正如丁老师说的那样应避免采用这类反射体校验声程,请大家发表一下建议,如何更准确的校验声程??? 谢谢
Endlesslove | 2013-1-30 07:56:56 | 显示全部楼层
