[请教] 荧光磁粉电极灼伤
查看41625 | 回复31 | 2013-1-15 09:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司产品是无缝钢管,磁粉检验主要是消除超声或涡流检验的盲区。目前发现一个严重的问题,具体见下图。电极的材质是铜,电流大小已经调节至A1-30/100试片刚刚可以显示。请大家帮忙看看究竟怎么回事,是否有解决的方法。
贺树春 | 2013-1-15 11:19:26 | 显示全部楼层
1:和你接触面不平有关系。
2:加铜网,这样会好点。
低调做人,高调做事。
陶然 | 2013-1-15 16:20:28 | 显示全部楼层
贺树春 发表于 2013-1-15 11:19
1:和你接触面不平有关系。
2:加铜网,这样会好点。
加铜网接触面就会平了吗?有没有其他方法?
贺树春 | 2013-1-16 08:23:10 | 显示全部楼层
这样是最理想的,其它的可行性差。
低调做人,高调做事。
nde7225030 | 2013-1-20 07:55:58 | 显示全部楼层
还要注意通电时机,接触好后通电,不要带电接触工件。
德德 | 2013-2-2 17:11:56 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}检测的接触点要打磨到金属光泽时才能进行检测。
贺树春 | 2013-2-3 08:56:38 | 显示全部楼层
低调做人,高调做事。
htckelina | 2013-2-20 13:13:33 | 显示全部楼层
通电法一般采用磁场指示器(八角试块)来验证灵敏度,用A1 30/100可能会造成电流过大,你用多大的电流啊,这种小管子我觉得几百安就够了。
贺树春 | 2013-2-25 17:47:39 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
低调做人,高调做事。
丁伟臣 | 2013-2-25 20:23:04 | 显示全部楼层
可采用非接触复合磁化技术!
