[请教] 请教小探头K值的调校
查看22027 | 回复21 | 2013-1-9 18:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用这个小径管探头  5P6×6K2.5的探头   实测K值总是在2.1几 测了好几次??请问这个探头能用来测9个毫米的板的T型焊缝吗?
丁伟臣 | 2013-1-9 19:18:18 | 显示全部楼层
最好角度再大一点
大眼 | 2013-1-11 17:54:02 | 显示全部楼层
要有探头的前沿和9mmT型焊缝的宽度,才能知道能不能探?
王海浪 | 2013-1-11 23:21:17 | 显示全部楼层
探头前沿5mm,焊角宽度12mm~~~请问能探不?
大眼 | 2013-1-12 20:47:54 | 显示全部楼层
不能探!一次波只能探到板厚8~9mm,二次波只能探到0~3.3mm,三次波也只能探到5.7~9mm,中间部分漏检!(大体估算,部分条件不全,仅供参考!)
星火 | 2013-1-12 21:54:40 | 显示全部楼层
用图文为你解释一下,图一为一次波探伤,受探头前沿和焊缝宽的影响,使探头无法继续前进,致使红线(声束)以上一部分漏检,图二为二次波探伤,只受焊缝宽影响探头再稍向前移动,则在余高内透射,反射声束方向不明。至于具体结果请详见楼上“大眼”老师的粗略计算
星火 | 2013-1-12 21:55:27 | 显示全部楼层
只是草图,并没有一比一画图,仅供参考
大眼 | 2013-1-12 22:59:29 | 显示全部楼层
大眼 发表于 2013-1-12 20:47
不能探!一次波只能探到板厚8~9mm,二次波只能探到0~3.3mm,三次波也只能探到5.7~9mm,中间部分漏检!(大 ...
图形分析.doc(61KB)
wjjxuey | 2013-1-17 11:29:48 | 显示全部楼层
1. 按K值计算理论:
    K>=(12+12+5)/9=3.22, 算下来要73度左右了。
2. 声束
    如选K3,这个仅是理论上的主声束轴线张角,实际上声束直径并非是一直线。缺陷会被探测声束发现,但实际定位仪器还是按主声束计算的,定位可能会有所偏差。
王海浪 | 2013-1-17 23:30:03 | 显示全部楼层
探头前沿5个,焊角高度12个,请问是否能探?
