TOFD检出的缺陷按ASME标准如何评级?是否合格? ...
/ 2 页
[讨论]
2013-1-9 14:18:16
一个企业无损检测人员提问:
TOFD检测发现一组缺陷(同一层密排连续的埋藏缺陷),几乎没有高度,长度为298mm,材料厚度151mm,按照CODE CASE2235-9评判,是否合格?规范案例中a/l、a/t、及a有优先顺序吗?缺陷a是最主要因素吗?在缺陷高度很小的情况下,其长度是否允许4t(604mm)?
强天鹏
2013-1-9 22:27:21
中国一重给出的答案:
1、该缺陷应按照表2 进行评定,但是根据您所说的情况应该看成一个缺陷,并且每个缺陷都应是高度不可测量的。但是还应对照图2,看一下在整个缺陷长度内,缺陷的最高点和最低点,以此确定缺陷的高度,再确定a值。
2、在执行本表以外,任何情况缺陷长度不应超过4T,这是本文的规定,在该部分我已涂红。
3、在a、l、t三个参数中,缺陷高度a应是最重要的参数,对于一定的板厚t,所允许的缺陷长度取决于所测量的缺陷高度。但是这三个数据是相关联的。如:
检测厚度151mm的焊缝,如果有一个埋藏缺陷,高度为8mm,则我们(当时AIS老外也是)这样评定的:
首先:a=8/2=4
其次:a/t=4/151=0.0265
则允许的缺陷形状比例a/l应在0.10~0.15之间,估计为0.12
允许的缺陷长度为l=a/0.12=33.3mm
即当检测151mm焊缝时,如果存在a=4mm的埋藏缺陷,缺陷长度大于33.3mm是不允许的。
4、对于我们的情况,应看整条缺陷高度及a值,而不应用单个缺陷的高度计算a值。
当a值小于0.020时,可按照1,采用插值法估计出允许的缺陷形状比率和缺陷长度。
钓鱼翁
2013-1-11 08:16:02
强总你好,学习了{:soso_e179:}
qsccemxq
2013-1-11 09:51:31
学习了 很有帮助
王海浪
2013-1-27 12:48:16
果GUO
2013-2-18 20:38:54
强总,学习了,谢谢
xiaowang
2013-2-20 11:28:45
ghost
2013-2-26 21:43:05
职业-探伤
2016-4-19 23:49:17
感谢老师!
2017-7-11 21:33:28
用先计算a/t再计算 l 也好像行不通。
假设工件为厚度26-64,a/t算出来的值小于0.034的时候呢?表格里面没有给出来小于0.034的情况
这时候是否意味着,当a/t小于0.034时,就按照0.034来评定呢?
/ 2 页
强天鹏
455
